fpv3dcam
3D FPV камера "Черная пташка"
43 posts in this topic
Всем доброго времени суток! Хочу представить новый продукт - самую маленькую в мире 3D FPV камеру реального времени (полный реалтаймbiggrin.gif и изменяемая стереобаза).
3D FPV камера "Черная пташка" позволяет получить от FPV более полные ощущения, приблизить полет к реальности - чувство скорости, расстояние, объема... Камера формирует сигнал в формате черезстрочного 3D, тем самым позволя использовать для передачи видео стандартное оборудование.
Установка камеры на модель тоже не дожна вызвать трудностей так как камера имеем очень маленькие габариты (Д,Ш,В - 34 мм, 32 мм, 25 мм) и вес в 21 грамм!
Краткие характеристики:
  • Высокое качество изображения - 470 ТВЛ
  • Маленький вес - 23 грамма с интерфейсным кабелем!
  • Широкий диапазон питающего напряжения - от 5В до 12В!
  • Низкое токопотребеление - всего до 130 мА!
Более подробно:
http://fpv3dcam.ru/
http://vk.com/fpv3dcam
https://www.facebook.com/groups/fpv3dcam/
Тоесть мне очки разноцветные одеть и всё ?
Можно и разноцветные если на объективы соответсвующие светофильтры одеть и смотреть в обычный монитор))) А так Prober EVG920 или HeadPlay от Вовы с рейнджвидео или любые другие поддерживающие формат черезстрочного 3D.
Очередное видео от нашего друга Даниэля... Работа 3D FPV камеры "Черная пташка"
Edited by KIR
Честно говоря качество картинки оставляет желать лучшего. Особенно динамическая контрастность срет сильно. Мое мнение - купить мягко говоря посредственную камеру только потому что это 3Д - я бы не решился. Если уж делать 3Д, то но последних WDR процах от сони или пиксима. Благо конечную цену продукта это поднимет не так сильно, если не жмотиться.
Честно говоря при разработке камеры мы не ставили себе задачу получить максимально лучшую картинку (она кстати сейчас очень даже не плохая, лучше чем на видео), задача была:
  • Создать камеру позволяющую приблизить ощущение полета\езды на р\у технике, к максимально реальным ощущениям. Почувствовать при управлении объем, расстояние, скорость.
  • Получить камеру реального времени, а это МИНИМАЛЬНЫЕ задержки видео!
  • Сделать продукт максимально маленьким и легким, что бы не было проблем с установкой и лишнем весом даже для самых легких р\у аппаратов.
Качество картинки хватает с запасом для той передающей аппаратуры которая доступна простому человеку на сегодняшний день. Те люди кто пробовал FPV 3D на других камерах, нашей камерой очень довольны, канадский аналог стоит  дороже более чем В ДВА РАЗА и он по сравнению с нашей камерой, "нервно курит в сторонке".)))
P.S. Камера не предназначена для записи видео, она нужно для создания более реальных ощущений при управлении р\у техникой в FPV.
Какие могут быть реальные ощущения если перед глазами размытая картинка и в полете с расстояния 10 метров сложно разглядеть что делает например человек.
Что бы понять, нужно пробовать.
Видео с камеры "Черная пташка" - видео модули разнесены на 60 мм.
Не совсем понимаю как смотреть на земле 3D видео? Имеем две камеры, нужны два видео передатчика на разных каналах + 2 приемника. То есть один канал заводим в очки в один глаз, второй в другой, так? То есть, это будет работать только в очках + колхоз?
Нет, имеем одну 3D камеру (fpv3dcam.ru), имеем один видеопередатчик, видеоприемник, видеоочки с поддержкой 3D (Prober EVG 920 или HeadPlay). Видеопередатчик и приемник самые обычные, которые Вы уже используете для FPV.
Drozd79 likes this
Перевожу: тестировал 3D картинку на очках Хедплей, результат выглядит фантастически. Это будет прикольно для пилотов, которые летают на маленьких мультироторах через лес  :D
....иными словами очень специфичная камера для очень специфичного типа полетов на очень специфичных носителях. Летать на маленьких мультироторах через лес или лавировать между какими-нибудь урбанистическими нагромождениями. Многие так летают у нас?
PS. Если 3D картинка передается поочередно для каждого глаза через один передатчик и один канал видео, можно предположить что фреймрейт падает для каждого из глаз ровно в 2 раза, если сюда приплюсовать CMOS матрицу с 470tvl (сейчас у современных камер 600-800tvl и конечно же не дешевые CMOS матрицы, а CCD), то вообще печально становится. До тех пор, пока в FPV не придет HD видео камеры/передатчики и качественные HD очки т.е. можно будет передавать в каждый глаз РЕАЛЬНО ХОРОШУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ картинку - все это баловство имхо. 3D только ради факта самого 3D.
Наверное если задействовать два канала передачи видео, то можно получить картинку 600-700ТВЛ в каждом глазу. Однако согласен что кроме как лавировать в тесном месте пользы особой не будет. Если же я лечу на своей комфортной высоте в 200м :), то база даже в 1м между камерами ничего обьемного не покажет.
Мысля только одна не дает расслабиться - ведь человек смотрит не глазами - глаза это только инструмент - смотрит он по сути мозгом - может быть дав в каждый глаз свою картинку вдруг получится что-то существенное? Т.е. скажем по ощущениям это приблизится к просмотру в записи потом дома того же полета, но записанного НД камерой?
Денис likes this
И уже есть для этого соответствующие девайсы:
FPV 5.8G 32CH 500mW Dual AV Transmitter  - Two-way Edition
Денис likes this
Если эффект действительно есть, я думаю попробовать можно. Все равно летать выше 50 метро не интересно, в между деревьями самое то :)
Ребят, комментировать продукт даже не попробовав, как то странно - то видео которые я выкладываю они на много хуже того что вы увидите в очках). Все кто пробовал летать с камерой оставались довольны. АДМИНИСТРАТОРУ МОГУ ПРЕДОСТАВИТЬ КАМЕРУ ДЛЯ ТЕСТОВ.
Чем я лучше остальных, такой же пилот и пользователь. Для непредвзятого мнения лучше предоставь какому-нибудь кто летает низко и с очками хедплей, обзор может сделать любой.
PS. Кстати по спецификациям новые Фарки HD будут с поддержкой 3D.
Ну мне кажется у Вас есть все возможности для этого, и может Вам понравиться наш продукт и Вы решите продавать его у себя)... Ну если есть кто готов сделать обзор продукта, предлагайте свои кандидатуры, думаю совместно выберем и я отправлю ему камеру
А в чем заключается поддержка очками функции 3D? Очки поочередно включают картинку то на левом то на правом глазу? То есть смена картинки должна быть 60 кадров в общем, чтобы на один глаз приходилось на менее 30 кадров в секунду. Как это возможно если, на вход в очки идет стандартный видео сигнал 30 кадров в секунду!
То что каждый монитор очков, выводит на каждый глаз соответствующую ему картинку - конкретно очки должны поддерживать формат черезстрочного  3D (Field Sequential 3D) например как Prober EVG 920 или HeadPlay от RANGEVIDEO.COM
Можем взять камеру на тест. Протестируем и сделаем хороший обзор с видео на форуме. Летаем на коптерах быстро и низко, как я понял по отзывам Вовы Резника камера очень хорошо для этого подходит.
Новое видео снятое на 3D FPV камеру "Черная пташка", от хорошего человека из Канады, который знает очень многое о стереокартинке и знает что делает... Он сделал обзор на камеру, вариант на английском языке можно найти здесь
