Опубликовано: 11 мая, 2013 На протяжении многих лет среди FPV пилотов пожалуй самыми лучших курсовыми камерами считаются камеры линейки Pixim. Участники FPV группы "Blacksheep" http://team-blacksheep.com/products/prod:tbs69 да и многие другие опытные пилоты отдают предпочтение именно ей. Секрет высокого качества изображения кроется в особой технологии чипов Pixim: http://www.pixim.ru, http://www.kiberhouse.ru/pixim-seawolf Камера обладает широчайшим честным динамическим диапазоном 120дБ, недоступным для большинства других камер. Особо стоит отметить технологию WDR, которая позволяет летать на солнце, при этом камера не слепнет. Высокое разрешение - 690TVL и интеллектуальная технология подавления шумов сохраняет изображением четким, детализованным. Так же есть есть возможность менять настройки через OSD, а большое количество этих настроек удовлетворит самого взыскательного пилота! Спецификации: Сенсор: 1/3 DPS sensor Видео: PAL/NTSC Разрешение: 690 HTVL Effective Отношение сигнал/шум (S/N Ratio): 50dB (AGC off) Минимальное освещение: 0.1Lux Технология расширенного динамического диапазона (WDR): medium, normal, low, high (120 Db max) Управление диафрагмой (Iris control): Electronic iris/Auto iris lens (DC drive) Компенсация заднего света (BLC): ON, OFF Настройка коэффициента усиления (AGC): normal, low, high Настройки затвора (Extended Slow Shutter): 2x / 4x / 8x / 16x / 32x Цифровой zoom: до 8x Вольтаж: 12V Токопотребление : <150mA Размеры: 38x38мм Вес: 40гр Комплектация: Камера Seawolf Pixim 690TVL с линзой 2.8мм - 1шт. Инструкция - 1шт. AV кабель - 1шт. Примерная инструкция по настройке для семейства камер Pixim Кроме основных, у камеры есть меню дополнительных настроек, которые активируются последовательным нажатием: "влево-право-влево-право-вниз" Тема для обсуждения: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 марта, 2014 В сумерках/ночью кто-то летал с ней? Или лучше для этих целей выбрать какую-то другую, ч/б камеру с высокой светочувствительностью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 марта, 2014 В сумерках/ночью кто-то летал с ней? Когда невооруженным глазом уже практически ничего не видно, с этой камеры идет отличная картинка.В ч/б переключается уже почти в полной темноте.Так что не вижу смысла искать что-то другое.Ну можно еще объектив ночной докупить, но это лишнее.После посадки модель не найдете :) Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 марта, 2014 Камера конечно хороша - но на видеоролике некорректно сравнивать с 690Seawolf'ом - ибо это TBS69. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 марта, 2014 Пока что лучше всех по передаче полутонов, правильной передачи цвета и работе с низким освещением - Sambo 419 (матрица сони, проц lg xdi-v) в корпусе пуля. Цена 100$. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 августа, 2014 Что куда у неё цеплять и каким напряжением питать можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 августа, 2014 Что куда у неё цеплять и каким напряжением питать можно? Номинал - 12В. Я питаю от 3S LiPo аккума - работает без проблем. Про цеплять не понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 августа, 2014 (изменено) Про цеплять не понял Простите может я не правильно выразился, что куда подключаьть? Насколько я понял на 4 контектный разъём можно подать питание и с него же взять сигналы, но вот что и где и как? Изменено 14 августа, 2014 пользователем AKlion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 августа, 2014 (изменено) Про цеплять не понял Простите может я не правильно выразился, что куда подключаьть? Насколько я понял на 4 контектный разъём можно подать питание и с него же взять сигналы, но вот что и где и как? К камере должен был идти проводок для подключения питания и видеовыход, его обрезаешь и к нему подпаиваешь свои провода. Он трехжильный:красный провод: +12Вчерный: -12Вжелтый: сигнал видео Если его у тебя нет, то такой проводок продается отдельно, называется что-то типа 1.25mm 3 Core Video Power Cable for Board Camera Там еще есть 4х жильный выход на камере - это для платы OSD И еще сколько-то жильный - он хз для чего Вот картинка Изменено 14 августа, 2014 пользователем Sexton Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 августа, 2014 Большое спасибо!!! Нарисовал корпусок, поставил печататься. Не смог разобраться как прикреплять картинки в форуме ;-( но посмотреть можно тут http://forum.flycamstudio.ru/viewtopic.php?f=37&t=385&p=1146#p1146 а онлайн печать корпуса прям сеййчас вот тут http://open.ivideon.com/embed/v2/?server=200-d3a6516459f2cc1236beaf632c1defd7&camera=524288&width=&height=〈=ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2014 Отпечатал корпусок камеры, вот такой он у меня получился. Ежели кому понравится стучите в скайп, напечатаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2014 а для чего раструб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2014 Уважаемый этот РАСТРУБ называется бленда. Мдяя рассмешил. Вот https://ru.wikipedia.org/wiki/Бленда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2014 Уважаемый этот РАСТРУБ называется бленда. Мдяя рассмешил. Вот https://ru.wikipedia.org/wiki/Бленда Наверное намекают на то, что она не нужна;) Реально не знаю зачем она может понадобится.Я летаю на солнце, сбоку солнце, сверху солнце, сзади солнце - никаких проблем, все видно.Надо только не забыть включить WDR в настройках камеры:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2014 Уважаемый этот РАСТРУБ называется бленда. Мдяя рассмешил. Вот https://ru.wikipedia.org/wiki/Бленда Наверное намекают на то, что она не нужна ;) Реально не знаю зачем она может понадобится.Я летаю на солнце, сбоку солнце, сверху солнце, сзади солнце - никаких проблем, все видно.Надо только не забыть включить WDR в настройках камеры :) Я профи вотограф и очень хорошо знаю зачем нужна бленда. на самом деле я уже сегодня сравнил работу камеры с блендой и без неё. В накоторых ситуациях разница как между небом и землёй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2014 Я профи вотограф и очень хорошо знаю зачем нужна бленда. на самом деле я уже сегодня сравнил работу камеры с блендой и без неё. В накоторых ситуациях разница как между небом и землёй. Наверное профи фотограф и видит разницу, спорить не буду.Но камера все же не для съемки. А в полете все эти нюансы увидеть все равно не успеваешь, не до этого:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2014 Потребовалось мне повернуть изображение камеры на 90 градусов.И был неприятно удивлен тем, что в настройках камеры нет такой возможности:(Я плохо искал? Есть ли какие-то способы повернуть изображение, может даже не посредством самой камеры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2014 Наверное профи фотограф и видит разницу, спорить не буду.Но камера все же не для съемки. А в полете все эти нюансы увидеть все равно не успеваешь, не до этого :) Разницу видно не только мне, намного комфортнее изображение для восприятия. Я и сам её готовлю не для съёмок, а как курсовую камеру на коптер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
