Самолеты-амфибии для FPV
18 сообщений в этой теме
Тема для обсуждения различных самолетов-амфибий, которые используются или потенциально могут использоваться для FPV полетов. Полетное видео, достоинства и недостатки и т.п.
Самолет-амфибия это 2-в-1, двойное удовольствие для FPV, вы сразу получаете и лодку и самолет, незабываемые впечатления от прогулок по водной глади от первого лица, взлеты и посадки на воду, ну и конечно полеты!
Был у меня Aicon A5 ,кажеться так называеться.Летел недолго и очень быстро,при отключении мотора уходит в горизонтальный штопор.За недолгое время использования модели заметил -очень слабая хвостовая балка ,хорошо горящий (при замыкании батарей от удара )ЕПП Модель обладала приличной скоростью и резкими движениями по тангажу(расходы надо очень уменьшать
У тебя был мелкий или большой?
Вот мой как летает. Правда с воды я его не запускал.
Влади и OlegFpv понравилось это
Хорошо спокойно так летает и что как мне показалось достаточно предсказуема , мне нравится. И посадка прикольная, у меня БДха так не может, посадочная намного выше скорость.
Он как бы сыплется с неба, т.е. планирует довольно плохо (еще бы такое сечение фюза), при посадке приходится газом регулировать скорость снижения, может можно задать больше угол атаки - но тогда есть риск срыва.
У тебя же наверняка обратная ситуация - ты не делаешь выдерживания перед посадкой для убавления горизонтальной скорости. Или же самолет отлично планирует.
У меня очень быстро проносится над землей и приходится долго выдерживать на малой высоте что бы сесть мягко а не плюхнуться
Выдерживать - это не горизонтальный полет, это как бы полет для набора высоты, но без помощи мотора.
Самое простое у меня получается так - я перед полосой делаю как бы горку, т.е. начинаю набор высоты, но не заканчиваю фигуру - самолет оказывается с приподнятым носом и начинает терять скорость горизонтальную и теряет высоту. Если перетянуть - получится выход на хариер, если не добрать - то самолет просвистит всю полосу и места ему не хватит.
Нашел еще несколько интересных FPV самолетов-амфибий, которые успешно использовались для FPV полетов. Один из них CL-415
http://hobbyking.com...White_ARF_.html
Specifications:
Construction: Foam/Ply
Wing Span: 1390mm
Length: 968mm
Dry Weight: 710g
4 Channel (aileron, elevator, throttle, rudder)
OlegFpv и spin7ion понравилось это
Еще один популярный FPV самолет-амфибия Polaris XL
http://modelaero.com...uct/POL-XL.html
Specifications:
Span: 38.5"
Length: 53"
Wing area: 606 sq in
Weight RTF: 28 to 34 oz
Wing loading: 7oz/sq ft
Motor: Spin Max 2810-9 or 2212-6
Prop: 2810-9 motor-APC 8 x 6 2 blade or Master Airscrew 8 x 6 3 blade, 2212-6 motor-APC 6 x 4
Battery: 2100 to 3000 mAh 11.1V lipo
Speed control: 40 amp
Receiver: 4 channel
Requires 3 servos, 17 oz/in minimum torque
Flight controls: Elevator, ailerons, rudder, throttle
Icon A5, о котором уже писали выше. Если и интересен, то только с размахом 1800мм
Specifications:
LENGTH: 1150mm
WINGSPAN: 1800mm
EMPTY WEIGHT: 2.0KG
FLYING WEIGHT: 2.5KG
FLYING TIME: 20 MINS
Ну и конечно Catalina
Есть разные версии этого самолета, с размахом 1380/1480/1800мм
http://www.hobbyking...warehouse_.html
http://www.hobbyking...Warehouse_.html
http://www.hobbyking...800mm_arf_.html
... и из EPO и из композитов
Specs:
Wingspan: 1800mm
Length: 1097mm
Flying Weight: 2600~2700g
Wing Area: 41 dm²
Wing Loading: 63~66g dm²
Motor: 35-XX brushless outrunner x 2 (required)
ESC: 40~60A (required)
Servo: standard servo x 4 (required)
Что еще удалось найти c возможностью применения для FPV: Seawind Sea Airplane
Понравился размах - 1780мм!
Specs:
Wing span: 70 in / 1780mm
Wing area: 703sq in / 45.5 sq dm
Flying weight: 9.1lb / 4130g
Fuselage length: 57 in / 1450mm
Engine Required: 2c 0.61 cu in 4c 0.91 cu in
Radio Required: 5-6 channels,7-8 servos
По всей видимости самолет рассчитан на ДВС моторы, что мешает переделать под электричку?
Все разновидности самолетов-амфибий можно разделить по месту установки мотора, ведь его надо поднять как можно выше от воды:
0. Обычный самолет поставленный на поплавки.
1. Сверху на пилоне или высокий фюз (А5)
2. Моторы на крыле (Каталина, Дорнье До18), крыло как правило на пилоне\стойках.
3. Мотор на рудере (Сеавинг).
Разновидность варианта 2 есть в виде рамы и даже с тремя моторам BV 138
Вариант 3 - это просто такой крутой способ крепления мотора на пилоне, порождающий кучу противоречий - перегруженный зад, необходимость особо жесткой конструкции рудера и не избавляющийся от плеча у мотора относительно крыла.
Если смотреть какой вариант наиболее отработанный и наиболее подходящий для ФПВ как стабильный и размеренный в полете - то пожалуй вариант 2 будет предпочтительнее. Кого смущает несколько моторов - уберите два с крыла - оставьте один в центре - До18
ЗЫ. Интересно, кто нибудь Twin Star II с воды запускал? Фюз у него не амфибийный, но не хватает всего чуть-чуть, жаль самолет несколько маловат.
Все таки это красиво и прикольно. Я точно закажу себе что ниб из водоплавающего. Поставлю туда старенький автопилот и передатчик 5,8 Шарк. без штатива летать над водоемом. Видео идет сразу на очки шарк 5.8. Вот смотрю какой нибудь не большой самолет амфибию что бы на карьере или на речке полетать для полетов низко и близко.
у нас я нашёл только такой http://pilotrc.ru/ca...duct-31510.html
Изменено пользователем vorobei
Полярис. :) кстати аппарт склонен к ПЕРЕДНЕЙ центровке, поэтому с килем там можно делать что угодно.
