Поворотные системы у устройства Pan-Tilt
46 сообщений в этой теме
docsnip понравилось это
Кстати это первая из всех что я видел трех-осевая пан-тилт система, по сути ответ на вопрос "для чего нужны трех-осевые хэдтрекеры", типа таких.
Ээээ. У меня голова так не крутится!
После некоторого изучения тем по камерам у меня возник вопрос: неужели никто не пытался приспособить PTZ камеру на самолет?
Сейчас есть варианты весом около 500гр. А если снять все ненужное, можно будет согнать еще грамм 200.
Вот только с управлением не понятно как преобразовать PPM в RS485+PelcoD(P).
У кого какие мысли?
Пан и титл у нас все используют, а зуум не особо и нужен. Я пробовал камеру с ручным изменением фокусного расстояния и понял что это все без разницы, с нашей высоты все равно подробностей наземных не видно. Если уж очень хочется - ставь две камеры с разными обьективами и просто переключай сигнал с них.
Тут как раз речь идет про вторую камеру. Идея в том что вторая камера отдается на откуп оператору, который управляет камерой для поиска мелких предметов на земле, например пропаших моделей. Вот тогда зум очень даже пригодится. Пилот в это время управляет самолетом.
Изменено пользователем webkiller007
Кстати попала мне в руки Sony SNC-CH140. Какие мысли по использованию ее на самолете?
http://www.on-com.ru/models/830/
Она сетевая - как будешь передавать поток на землю? Через интернет будет бешенная задержка...
Классное устройство, вот только непонятно куда батареи на скае ставить, если эта штука в носу будет стоять. У меня и так лишний провод пустить места нет...
Еще интересная разработка по пан-тилтам:
http://www.rcgroups....d.php?t=1564878
Денис, andrejj и alexBer понравилось это
Концепция очень интересная, но первый же краш всё расставил по своим местам. a4613017-104-iDSC07105.jpg
Хлипкая рамка приклеенная к трубочке конечно не выдержала жёсткого удара, здесь нужно что то цельнометаллическое учитывая немалый вес камеры. Ну и самое главное для конструкции такого типа надо обязательно сдвижную защитную шторку, а то можно объективом напороться на какой нибудь штырь при "удачном" раскладе.
А найди хоть один пантилт который выдержал краш?
чугуниевый!
Судя по земле на шарике - камеру решили использовать в роли шасси.
Странно, ведь вся эта конструкция с фанеркой и лишней машинкой задумана для того и только для того чтобы ПРЯТАТЬ камеру внутри самолета перед посадкой!!!
Еще одна задумка для Skywalker (несколько отличается от той, что в 1м посте).
docsnip и smsinfo понравилось это
На видео очень грамотная конструкция по борьбе с кивковым эффектом, ломающим машинки, только пластину крепления камеры надо сделать с ушками, выгнутыми в сторону объектива и ось качания камеры сделать в центре тяжести камеры.
Но вот механизм чтобы поглядеть в бок больше годиться для установки камеры сверху фюзеляжа - тогда можно будет заглядывать за борт кокпита :)
Да, конструкция хорошая - низкий профиль, хорошая обтекаемость с одной стороны и возможно глядеть вниз (сбоку) с другой.
но чтобы поглядеть в бок - с боку не должно быть ничего другого, т.е. должна быть большая плоская\ровная площадка.
Чет не увидел каким образом побеждён кивковый эффект. Или я его неправильно интерпретирую. При ударе серва вращающая всю конструкцию по азимуту обломиться в первую очередь. Тут бы надо какую нибудь переходную муфту придумать, чтобы распределить усилие на корпус сервы и разгрузить консольный вал. А так идея очень хорошая, + то что можно поставить на любую площадку не копая место под ней.
Вот что получилось.. За основу взято крепление танковой башни - погон.
Есть работоспособная идея, далее доделать думаю не составит труда.
Cмастерил я вчера себе Pan-Tilt для камеры Pixim.
Сервы использовал стандартного размера.
Из-за того что они как нельзя лучше подошли для размера камеры.
Но и вес у всей конструкции получился неприличный около 175 гр.
Та что поворотная (лево право) на металоредукторе.
Верх низ обычная на карбонитовых шестернях.
Осталось поворотную серву заставить крутиться на 180 град и можно испытывать на модели.
За основу был взят прототип из этой темы, ну а как получилось решать вам.
alexBer, Володимир, docsnip и 3 другим понравилось это
Имею обычный пластиковый пантильт за 5$. Да, центр у него впереди, если делать как рассчитано конструкцией.
Но, если сделать как на фотке, то всё становится прекрасно - уже сколько раз гекса шмякалась об пол - серва жива и даже установленный уровень угла у неё не съехал.
Пришлось правда вырезать из пены фундамент, на котором закреплена камера и фары с дровами.
Теперь пожалуй на всех остальных моделях сделаю так же. Единственное ограничение - вверх на 90 градусов камеру не задрать (только на 45 где-то).
Фатшарк готовит к выпуску новую 3х осевую систему пан-тилт-ролл
https://www.facebook.com/pages/Fat-Shark/169817899811978?ref=stream&hc_location=timeline
В этом году приходит мода на трехосевые поворотки?
