Опубликовано: 22 ноября, 2012 Тут будут выкладываться интересные и важные моменты по сборке самолета, а так же прочие нюансы, которые помогут начинающим (и не только) FPV пилотам. Многие из них тонким слоем размазаны по форуму(форумам), но в этой теме они по возможности будут собраны вместе. Без претензии на единственно верные решения, однако многие из них надеюсь окажутся полезными.Как антипод данной темы... OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 декабря, 2012 Как паять разъемы XT60:В держателе с крокодилами В тисках В специальном держателе для разъемов Иваныч, vorobei и OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 мая, 2013 Для прогноза осадков (по часам) очень пригодится сайт: http://meteomaps.ru/#!/cenfed/0 kolenval, adel и Feduccio понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июля, 2013 Расчет резистора для светодиодов на модели: http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html amorozio, Андрей68, Денис и 1 другому понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 сентября, 2013 Программа поможет определить эффективность выбранного пропеллера на данных оборотах, при данной воздушной скорости.ExtendedPropSelector.zip Вводим высоту полета, предполагаемую воздушную скорость самолета, прикидываем (или берем с датчика оборотов игла) обороты двигателя в круизном режиме. Смотрим на эффективность. Тяга должна быть не меньше минимальной для поддержания горизонтального полета данного типа самолета. Например у Ская это ~300гр при весе 2-2.5кг. Не забывайте, что эффективность пропеллера зависит от воздушной скорости! Один и тот же сетап при разных погодных условиях (ветре) может показывать разную эффективность. Drozd79, Jezz, spbox и 1 другому понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 ноября, 2013 Если вы столкнулись с черной полосой на своем видео, типа такой... ...то возможно вам поможет изменение (уменьшение) уровня видеосигнала в передатчике. Для примера в передатчике Lawmate 1.2Ghz 1000mW за это отвечает крутилка (переменный резистор), она металлическая (не перепутайте с другой, пластмассовой крутилкой) Заклейте 1 половину объектива камеры бумагой и ловите черную полосу, проводя перед камерой рукой, крутите резистор, найдя такое его положение, когда черная полоса не появляется... Chipmaster, Jezz, selynietis и 7 другим понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 марта, 2014 Распиновка популярных RC разъемов http://www.mftech.de/buchsen_en.htm Evgeniy1959 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 декабря, 2014 Интересный интернет ресурс - агрегатор RC комплектующих с поиском по параметрам - rcdetails.info Evgeniy1959 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
