Первый FPV носитель. Плюсы, минусы, советы
55 сообщений в этой теме
Дело в том, что есть два полярных понятия, что должен из себя представлять "учебный самолет". Одни считают, что лучший учебный самолет, это который сам по себе стабильный, которым легко управлять, который не крутит 3D, но зато прощает ошибки и в пилотировании и в сборке и в центровке. Другие считают, что учиться нужно на 3D самолетах, на летающих крыльях, на пилотажках - т.е. самолетах, которые могут в воздухе все, опыт пилотирования при этом набирается намного быстрее.
Плюс первого мнения - экономия денег, шанс убить самолет в тренировках намного меньше, но научиться полноценно летать и справляться с самолетом при возникновении внештатных ситуаций сложнее. Во втором случае все наоборот. По какому пути идти каждый сам решает.
AAKostin понравилось это
Поскольку этот ресурс сугубо специфический, то и рассматривать подготовку пилота, мне кажется, лучше применительно к FPV, а не к F3A.
Накопленное мастерство острого пилотажа, оно ведь все равно замылится в будничных ФПВ-полетах.
И есть разница, чем пожертвовать за умение держаться в воздухе, - тремя SBach-ами или одним Bixler-oм.
Хотя повторюсь - кому что нравится! Хозяин - барин!
Нет такого понятия "подготовка пилота исключительно к FPV пилотированию". Любой пилот, даже если он решил заниматься только FPV полетами в обязательном порядке должен уметь хорошо летать визуально, а не только блинчиком кружить против часовой стрелки. Всякое в воздухе и не посадке бывает, внештатные ситуации случаются, да и облетывать собранный самолет перед FPV полетами нужно уметь. Поэтому визуальными полетам и в симуляторе должно заниматься в полном объеме, и бочки нужно уметь делать и петли. Без этих навыков "FPV пилоты" будут "недопилотами". Был случай при облете Скайхантера, из-за неправильной развесовки на крыльях (решили фотик закрепить) самолет кренило так, что приходилось по элеронам давать на полную и этого не хватало. Опытному пилоту пришлось самолет перевернуть и после этого посадить. Другой бы разбил нафиг.
Смола и Володимир понравилось это
Всем здравствуйте. Поделюся своим опытом. Первым был "Сириус" самый первый вариант. Из плюсов, для первого носителя, только прочный материал. Может пержить жесткие встречи с родной планетой. Инструкции нет, центровку и выкос винта подобрать трудно, площадь элеронов увеличил. Но если приноровиться, то хорошо летит даже с весом 1600гр. С таким весом я его и вклеил( сбило ходовую камеру), но самоль спас всю начинку. Хотя и высота была приличной. И целы остались крылья, балка с килем и оперением. Глядя на сложность управления "Сириусом" и оценив кучу хлама в моделке решил пералельно построить по схеме "Ская". И, после полета первого же,понял-это самое оно. Просто танк, стабилен, прост в управлении-отличная "парта".
Фото того что вышло ниже. Прожил не долго, т/к бальзо-фанера не для фпв. Но опыт дал. Потом был "Серфер". Летит с коробки, но менее ударопрочен и принораливаться все равно нужно, как первый может быть, но лучше не надо. Вывод, для себя, сделал однозначный-первым лучше взять простенький "Скай" либо построить по его схеме модель. Даю видео с полета на "Сириусе" видно, что не простая модель.
Изменено пользователем Surfer
Коллеги, прошу вашего совета.
На соседнем форуме человек продаёт XAircraft X650 V4
В комплекте отдам запасной АХРС, несколько пар пропеллеров и кучку запасных регуляторов,2линка,сигнальный диод,установленны БАНО и маячёк,и чтото есть еще........ . цена -12 000.
есть еще рама для акумулятора ,запасной лучь,демферные резинки,4 винта,
2 регуля сжареные.http://vk.com/album27216554_181744797
http://cs416824.vk.me/v416824554/8211/wV-lDCoZRLY.jpg
http://cs416824.vk.me/v416824554/821a/_jbU0W9fhLA.jpg
http://cs416824.vk.me/v416824554/8223/mu7Fol6EE_I.jpg
http://cs416824.vk.me/v416824554/822c/QeqqDoRV9x4.jpg
http://cs416824.vk.me/v416824554/8235/lgP1XnbPYHE.jpg
http://cs416824.vk.me/v416824554/823e/eoLQSdOti4U.jpg
http://cs416824.vk.me/v416824554/8247/_xH4qOTwKXQ.jpg
http://cs416824.vk.me/v416824554/8251/8wGMk36v-qc.jpg
В стоимость не входят: передатчик, приемник, акк 4000 20с 3s.
Скажите это нормальная цена дня машинки которая способна таскать гопру?
