expertx
паркфлаеры класса супер-лайт до 250 грамм
34 сообщения в этой теме
так как в современном моделизме стало хорошим тоном на авиамодель штатно ставить онлайн-видео и автопилот, то мотопланера не исключение! например
1) заламинированный скотчем толщиной 48мкм пустой пенопластовый ЕПО планер "супер глайдер фх-706" размахом 1200мм и массой 170г (смотри фото в сообщении от 2 июля)
2) вмг массой 45г---бк 2205 кв1320,регуль на 12а,винт складной 8х5
3) липо акку массой 50г----7.4в х 900мач
4)автопилот с приёмником ЖПС массой всего 30г-----автовозврат,3д-стабилизация
5) видео-онлайн массой 20г---камера 400твл,передатчик 5.8на 100мвт,простое ОСД
6) авионика массой 30г----пятиканальный ру приёмник 2.4Г,две рм по 1кг см
полученны результаты-----масса стартовая 350г, радиус управления 1 км,время моторое 10 минут на полном газу,полётное время в термиках 1час
на форуме "авиабаза.ру" в разделе ракетомоделизма народ развлекается установкой фпв оборудования на модельки ракет с карамельным топливом---то есть полёт в облока за 10 секунд!!! также ставят телеметрию и жпс-трекер!!!
примеры быстро собираемых авиамоделей из коробки для транспортировки и хранения----пять минут предполётной готовности!!!
черное лк  СКАЙВИНГ  в комплектации дальнобоя  при полётной массе всего 365г и 115 г липо на две банки с емкостью 3500 мач----имеет следующие ттх
скорость максимальная 75 км /ч, крейсер 50км/ч,пробег 50км,радиус ру 20км
размещение ,,потрохов,,
размещение ,,потрохов,,----слева на право
1)видеокамера 600тл--7г
2)видеопередатчик 5.8Г 600мвт с диполем---12г
3)шлефы проводов--5г
4)липо акку 7.6вх3500 мач---115г
5)автопилот,,спароу,,---12г
6)регулятор хода 12а--10г
7)приемник ру 433мгц 4канальный---10г
8)жпс примник---18г
9)бк электромотор1804 2400 с рамой--20г
10) двухлопастной винт АПС 6х4--5г
модификация лк ----сделаны оранжевые вставки между крыльями и фюзеляжем ---размах увеличился с 690мм до 790мм и площадь на 2дм2
 БЕШЕНЫЙ МУХ---лк полётной массой 250г,размах 720мм, площадь 18дм2, винт АПС 7х5 на 7г,мотор бк2205-1320 массой 28г,регулятор хода 12А (10г),акку липо током на 12С 7.4Вх1000мач(55г),пара серво на 1.5кг х см по 9г,ру приемник на 4 канала на 2.4Г и массой всего 2г,планер из ЕРР ламинированный термоплёнкой с шасси 130г!!! скорость 20-50км /ч, тяговооружёность 1,полётное время на полном газу 12-15 минут
Теплоизоляция видео-монитора диагональю 4-8 дюйма закреплённого на передатчике радиоуправления актуальна для зимы---при температуре воздуха менее +5грС и наличии ветра встроенный липо акку быстро замерзает и время работы на улице сокращается в три раза!!! Самое простое это наклеить теплоизоляционную пенку толщиной 5-6мм прямо на заднюю стенку монитора на всю поверхность или сделать съёмный теплоконтейнер для смартфона! внутренняя тепловая мощность рассеивания электроники в 4-6 ватт при потреблении во время работы сама будет поддерживать температуру внутри корпуса в +20--+30грС!!!
