YegorYch
FPV дальнобойная
9 posts in this topic
всем привем, извиняюсь вероятно за глупый вопрос, помогите собрать комплект для дальнобойной системы видео передачи (FPV)
30-50 км. и что бы не нужно было направлять антенну в строну коптера или планера, и не страшно если это будет не переносная а стационарная. желательно не 5.8GHz
спасибо!
всё очень просто -----1вт видеопередатчик лавмейт на 1.2 ггц с диполем и стандартный видеоприемник с чувствительностью 90дв и диполем гарантируют устойчивый линк  всего на 10-15км взависимости от местности!!!чтобы было 30-50км моща передатчика должна вырасти в 9-10 раз ----но при такой 10 вт излучении у тебя накроется вся электроника на борту-----ты же не сможешь разнести передатчик на 10 метров от электроники!!!! значит всё равно при 1вт передатчике надо ставить на приёмник направленую антенну типа патч или ягу с усилением 14-16 дб-----угол обзора будет 50-60 градусов ----направить примерно в ту сторону проблем нет!!!
Еще аккумчик из ионок спаять подходящей емкости.
сейчас стал виден четкий водораздел между хоббийными  для моделей и профессиональными для дронов автопилотами !!! для хобби где интересен сам процесс ручного руления ради экшена требуются всего режим 2-3д стабилизации для временной поддержки и автовозврат в случае потери связи -----требования  самые простые ---это полёт из коробки ----минимум настроек----неперегруженная телеметрия----достаточно минимум основных датчиков!!! этому соответстует выбор коммерческих недорогих автопилотов для большинства моделистов поколения ф1-ф4 !!!
а вот для профессиональных дронов и научной деятельности  уже обязательно требуются  полный фарш функций и настроек-----это автовзлёт и автопосадка ,полёт по точкам,автобаражирование над точкой, автопреследование цели,сброс груза и другие-----полный обвес всеми мыслимыми типами датчиков  и насыщенная телеметрия -----наличие черного ящика,ртк позиционирования и радиомаяка обязательна!!! как следствие ценник на порядок выше чем у хоббийных-----
вот блин тему перепутал
Edited by expertx
редакция
В 29.11.2018 в 21:20, expertx сказал:
а реально с приемника лавмейт выводить картинку через hdmi ? нужен будет конвертер? не будет ли задержки картинки?
Edited by YegorYch
есть два стандарта видео---- аналог типа пал и цифра  хд----цифра на порядок дороже!!! но  на мой взгляд непрерывный видео поток онлайн нужен только для экшен картинки типа гонка ,где надо уворачиваться от препятствий-----а вот вдали и на высоте, где картинка  меняется очень медленно лучше применять режим слайд шоу когда  раз в 1-3 секунды через радиоэфир гонится супер высококачественное фото разрешением 4000х3000 пиксела  в цифре или 12 мп,чем 30 раз в секунду видеть хреновую 1080х720 пиксельную!!!
1 час назад, expertx сказал:
нихрена у вас запросы. Уверен еще лет 5 большинство будет смотреть картинку из 400 строк, так что 720p это верх мечтаний. Слайд шоу пусть и качественное, это слайд шоу, никакой это не полет. С таким же успехом можно на мониторе запись смотреть в 4K
для низко и близко типа гонки по кустам разрешения  аналог пал хватает ----объёкты и так близко 3-
5м видны листочки и веточки ----коэф детализации 1 к 100!!! а на высоте 300 м и картинки под углом к горизонту в 30 град получается усредненная дальность 600 метров до объекта ----максимальная  читаемая детализация для  хд разрешения по закону 1м обьект на 270  м  удаления  без оптического увеличения -----значит получаем 2.2 метровый объект  -----а вот детализация для фото 4000х3000 будет 1м на 1000 метров удаления!!!
Мне например аналага не хватает. Ветки не видны особенно если без листьев. Летишь и думаешь, что это за черное пятно то ли дерево то ли куст то ли человек. Я за HD. Тем более что уже выбор есть.
