Eismeer
Аппаратура РУ из джойстика Defender cobra m5
7 сообщений в этой теме
Представляю Вашему вниманию самостоятельно изготовленную аппаратуру РУ на базе компьютерного джойстика Defender cobra m5.
1. В данной аппаратуре реализованы 4 аналоговых канала для управления ЛА, 2 дискретных канала для управления камерой (8 положений, как в авиасимуляторах) и 2 дискретных канала в резерве (можно подвести переключатели или подключить к кнопкам джойстика, правда незадействованными остались только 3 курка). На выходе РУ формируется сигнал PPM и питающее напряжение для подключения аппаратуры LRS.
2. Внутри установлена плата Arduino mega2560, в каналах управления элеронами и рулем высоты датчики Холла ss495 (в оригинале в джойстике установлены магниторезисторы kmz41 и операционный усилитель mcp602 - но с формируемым ими сигналом я не разобрался).
3. На дисплее отображается следующая информация: Rates - диапазон работы рулей управления ЛА (high - ход сервомашинок 100%, medium - 75%, low - 50%), Battery - напряжение питания джойстика, Throttle - положение дросселя в % (так как РУД в джойстике не очень эргономичен и информативен).
4. В меню реализовано триммирование и инверсия всех каналов, экспонента аналоговых каналов, выбор модели планера - все настройки сохранятся в EPROM arduino.
4.1 Триммирование (осуществляется в диапазоне 0-1000):
- каналов управления элеронами, рулем высоты и хвостом осуществляется изменением центрального значения с автоматическим пересчетом крайнего положения сервомашинки (по умолчанию 0-500-1000, после триммирования 20-510-1000) с шагом в 2 значения (0,2% от диапазона работы сервомашинки);
- РУД и дополнительные дискретные каналы выставляются по отдельности крайние значения (по умолчанию 0-1000, после триммирования 0-900) с шагом в 2 значения;
- камера (отдельно триммируется в горизонтальной и вертикальной плоскости), по отдельности выставляются значения краев и центра (по умолчанию в горизонтальной и вертикальной плоскости 0-500-1000, после триммирования в горизонтальной 60-510-960, в вертикальной 100-450-950);
4.2 Экспонента формируется функцией y=x3;
4.3 Микширование предусмотрено для летающего крыла (ppm1=(Elevator+Aileron)/2, ppm2=(Elevator+invertAileron)/2) и V-образного хвостового оперения (ppm2=(Elevator+ Rudder)/2, ppm3=(Elevator+invertRudder)/2).
5. Недостатки:
- несмотря на оптимизацию кода, за период формирования пакета PPM (22,5 мс) mega 2560 не успевает считать значение всех входов и обсчитать все функции, поэтому вынуждено формируется по два одинаковых пакета PPM - и время отзыва аппаратуры составляет 22,5*2=45 мс (если только считывать аналоговые входы и масштабировать в значение PPM то все отлично);
- пакет PPM формируется с ошибкой 0,45-0,5%, если быть точнее то удлиняется на это значение - наверно особенности mega2560, так как ничего не смог с этим поделать, а поставить костыль и ввести поправочные коэффициенты не хочу.
6. Чтобы избавиться от предыдущих, пусть и незначительных недостатков, планирую переход на Arduino Due и магниторезисторы kmz 60:
- имеет тот же форм фактор;
- более чем в 4 раза производительней, а значит должна решиться проблема дублирования пакета PPM;
- идеально формирует PPM (уже есть рабочий генератор);
- необходимо будет привести значения формируемые реостатами и датчиками Холла из диапазона 0-5 В, в диапазон 0-3,3 (уже готов делитель напряжения);
- резервные дискретные каналы заменю на аналоговые (даже если их не подключать то делитель напряжения будет выполнять роль резистора подтяжки);
- датчики Холла очень сложно было юстировать.
P.S. РУ не облетал, так как нет живого АКБ, а ЛА, восстановленный после серьезной "морковки", может второй не раз этого не выдержать. Если есть желающие (находящиеся в географической близости) опробовать на своем пенолете пишите  eismeer89@gmail.com
01.jpg0_menu.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg
KIR, Pilot921, Plohish и 2 другим понравилось это
Добавил видео
KIR, Romekkk и bva понравилось это
Юра, привет! Я далеко от тебя, а так бы с удовольствием опробовал твой шедевр! Чувствуется инженерная мысль. Очень интересный подход! Я думаю у тебя все получится.
Рад, что Вам интересно. Заказываю материалы, будет на Arduino Due.
so... It's just brilliant! I want to know more about this project. Could you translate your documents from Ru to En? I'm from USA and have "small" problems with russian language..)
Изменено пользователем NickLounder
Finalized a new version of the joystick.
1. Control channels:
4 analog control channel for UAV control:
 - Aileron and elevator (magnetoresistive sensor kmz60),
 - Rudder and throttle (potentiometer);
2 digital or optional analog (change settings menu) camera control channel:
 - 4 discrete button in the handle of the joystick (9 fixed camera position),
 - 2 10K potentiometer (connected in addition to the joystick);
2 digital or analog (change settings menu) control channel Aux1 and Aux2:
 - Aux1: 1 three-position button (in the menu assigned to the fixed PPM values from 0 to 1000 in steps of 4 values) or 10K potentiometer (built-in);
- Aux2: 1 three-position button (in the menu assigned to the fixed PPM values from 0 to 1000 in steps of 4 values) or 10K potentiometer (built-in) or 10K potentiometer (connected in addition to the joystick).
I added the ability to connect three external potentiometer to control the camera: horizontal and vertical planes and zoom.
2. Additional settings:
2.1. Trimmer mode:
- Aileron control channels, elevator and tail by changing the central value with automatic recalculation of the end position servos (default 0-500-1000, after trimming 20-510-1000) in increments of 2 values (0.2% of the range of the servo);
- Throttle are set separately extreme values (default 0-1000, after trimming 0-900) in increments of 2 values;
- 2 digital camera control channel (separate trims in horizontal and vertical plane) individually exhibited values of the edges and the center (the default horizontal and vertical 0-500-1000, after trimming 60-510-960 in the horizontal, vertical 100-450-950);
- 2 digital control channel Aux1 and Aux2 three-position button - PPM values from 0 to 1000 in steps of 4 values,
- 2 analog control chanel Aux1 and Aux2 10K potentiometer - set separately extreme values (default 0-1000, after trimming 0-900) in increments of 2 values.
2.2. Inversion of control for all analog channels.
2.3. Exponential mode for all analog channels forming function y = x3.
2.4. Channel mixer for classic (default), flying wing and V-tail.
3. Filling the joystick:
- Arduino Due R3 forms a perfectly accurate PPM signal and high performance;
- Arduino ProMini is set inside the handle joystick - reads the 12 buttons and transmits the data to the Arduino Due;
- 0.96” oled display (128x64) and display frame printed on 3D printer;
- home-made Arduino Due shield;
- magnetoresistive sensor kmz60 is better than the Hall sensor;
- three connectors: power input, output PPM signal, connect external potentiometers;
- reverse polarity protection and voltage regulation.
Problems for which it took a lot of time:
- Arduino Due has no internal (eeprom) memory;
- Arduino Due R3 (15$) does not start correctly when power is applied (Arduino Due R3E start correctly, but it is worth from 60$).
Coming soon
NickLounder понравилось это
Вторая версия джойстика готова!
Когда брался за нее не ожидал, что возникнет такое количество технических проблем с Due и что придется потратить на их решение так много времени. Зато сейчас очень доволен, что взялся делать на Due - ее избыточная производительность позволила реализовать все задумки и причем выполнение их никак не влияет на стабильность и скорость работы, заодно получился очень приятный интерфейс общения. Надеюсь Вам интересен мой проект.
Romekkk, Pilot921, Яков и 2 другим понравилось это
