sswolfss
Вопросы питания "борта" модели
90 сообщений в этой теме
Владимир, спасибо! Всё ясно и доходчиво. Значит оставлю схему без изменения. если возможно обскажи пожалуйста про конденсаторы. Их тоже желательно использовать. Какая ёмкость?
Изменено пользователем danskoy
Конденсаторы помогают бороться с колебаниями напряжения выступая вместе с теми же диодами в роли фильтра. Прям так полностью избавить от помех они не могут, но для цифровых устройств важно чтобы не было провалов даже кратковременных ниже какого-то напряжения. А провалы возможны из-за работы мощного соседнего устройства.
Кондер 200-2000мкФ напряжением вольт на 15 минимум, идеально если попадется типа "LOW ESR", такие стоят в компах, они более "скоростные" (на входе в регулятор обычно пара кондеров-боченков - такого же типа).
Один кондер в точку Д3-Д4 плюсом, минусом на вход АП+ОСД где у тебя обьединены земляные провода.
Так же рекомендую основной ВЕС-6В запитать тоже из этой точки.
И если 3S брать по меньше емкостью, то ВЕС-12В переставить после этой точки.
Вот вариант от соседей без выделения аварийной АКБ (бортовая будет сажаться параллельно ходовой и по сути весь полет борт будет питаться от бортовой. Что не особо хорошо.
Оставлю аварийную, хотя час назад хотел её задействовать :D
http://www.chipdip.ru/product/11dq03/
 такой диод пойдет?
Изменено пользователем Белгос
 такой диод пойдет?
Нет,  у него ток максимальный всего 1А, нужно что-то вот такое http://www.chipdip.ru/product/12tq045/
а если по схеме надо два диода как у тебя Д3 и Д4 - то отлично подойдет вот такая сборка http://www.chipdip.ru/product/15ctq045/
Ога, спасибо) тока схема не моя) я просто зарезервирую питания серв  и приемника от бека)
Белгос сказал(а) 13 Ноя 2014 - 09:46: http://www.chipdip.ru/product/11dq03/    такой диод пойдет? Нет,  у него ток максимальный всего 1А, нужно что-то вот такое http://www.chipdip.ru/product/12tq045/ а если по схеме надо два диода как у тебя Д3 и Д4 - то отлично подойдет вот такая сборка http://www.chipdip.r...oduct/15ctq045/
Вставлю уж свой комментарий тоже.
Не забывайте, все диоды дают потери,  в их заводских параметрах это обычно называют обратным напряжением, и это есть потери на диоде. А использование Шоттки не панацея! Силовые или выпрямительные диоды Шоттки, это все те же кремниевые диоды, и это минимум 0,65 Вольт потерь (открытие p-n перехода)! Имейте в виду, что и к вашим сервомашинкам от этих BEC через диоды дойдет именно 5В минус падение на диоде! А это скорость и мощность серво!
Изменено пользователем rw9hk
Шоттки тем и хороши, что у них падение напряжения меньше. Но оно связано с максимально допустимым рабочим напряжением, по этому не стоит брать диоды на 100 или 300 Вольт, отлично подходят из старых блоком питания компов, там обратная сторона, может оказаться слишком низким рабочее напряжение из цепи на 5В.
И опять же сейчас все ВЕСи позволяют выбирать напряжение, просто ставьте не 5.0 ,а  5.5 или 6.0В. И все будет ОК.
Ну да! Именно этот вывод и должен делать каждый сам! А потери зависят именно от основы диода. Кремний - надежен, устойчив, но потери гарантированы - 0,5 и не менее, а как правило все 0,7-1,0В! Если брать германий - то 0,2-0,3В но нет вариантов мощных - надо ставить много и в параллель.
Так что проще всего все BEC делать на 6V, и Все источники объединять через кремниевые диоды!
А это всегда так. Когда что-то делаешь сложное и навороченное - надо учитывать влияние элементов. Диоды отлично работают для развязки двух источников на одну нагрузку, один АКБ может даже коротнуть внутри себя - система останется работоспособной. Но надо учесть падения напряжения на диоде и постараться выбрать диоды с меньшим падением (и греться меньше будут).
я прямо задумался,над тем, что бы просто питать борт с видео батареи... (сервы питаются 6-7.4V)...бек выдает до 6V
Я выше писал - питал борт и видео от отдельной батареи которой хватало на несколько полетов и... однажды не хватило.
Белгос понравилось это
я прямо задумался
Ну, думать не вредно. А решать нужно самостоятельно!
Все стандартные сервомашинки работают от 4,0В до 8,0В примерно, так что все схемы питания выше успешно и надежно работают. А если нужна надежность и их паспортная способность, то надо обеспечить входные параметры питания (обычно характеристики для 5V и 6V прописаны отдельно).
оно понятно..но на X8 машинки судя по всему -прожерливые, видимо надо бек поприличней брать..
