fmkit
СкайФан - самый простой носитель
71 сообщение в этой теме
Время от времени слышу насмешки в адрес СкайФанов построенных без фьюза
и решил в одном месте обьяснить преимущества СкайФана (или любые другие раздвинутые крылья):
1.Для балансировки не надо выносить акк резко вперед - мотор находится на ЦГ и акк соответственно недалеко.
2. Основная масса самика сосредоточена на центре что означает оптимальную работу стабилизации так как нет рычага-инерции по оси Х, гироскопы мгновенно корректируют без раскачивания ( no overshoot )
3. Винт не тянет и не толкает - раз он почти в центре то не надо задумыватся о выкосе - достаточно отметить глазом 90градусов, винт нейтрален на любой скорости.
4. Винт не блокируется толстым длинным носом как на обычных крыльях, шум ниже и эффективность заметна !
5. ФПВ оборудование можно разложить буквально как на полке и всё автоматически попадает в центр тяжести.
6. прочная конструкция - морковки не старшны !
Изменено пользователем fmkit
Нужно ли ему при поднимать элероны к верху на 5град. для ровного полета?
нет! рефлекс(как это называют американцы) не нужен,
элевоны в неитрали продолжают нижнюю плоскость крыла,
ну а сверху кажется что они приподняты пару градусов
жду посылку ДХЛ, запчасти для новых СкайФанов (секретная технология ;) )
видимо через пару дней получу и соберу образцовый самик
по новой технологии на сборку и облет крылa хватит 2часа
Каково Аэродинамическое Качество модели? Сколько может пролететь с высоты 1км в полный штиль с выключенным двигателем?
Какое "Аэродинамическое Качество"!!!! ты что? какой километр ты о чём.
Это просто детская игрушка с качеством ниже некуда!
slav понравилось это
эта игрушка с акком 1300mAh летает дольше чем EasyStar моего друга с акком 2200mAh, в одинаковых условиах мы летали парой и ему приходилось менять акки каждые 18-20минут а мне 25, факт! Теперь его Изик собирает пыль а он себе построил уже 5-го Скайфана !
Чем 25 минут подтвердиш не верю
10 акков подряд отлетать не давая самику дотронутся земли сможеш ?
сегодня:
Это 5 часов безпрерывного полёта ну сила!!! или всё-же пизд....?
одно дело друг за другом гонятся (dogfight), и совсем другое растягивать удовольствие плавно кружа с птицами
кроме того у нас есть места где можно весь день на одном акке продержатся
И все-таки...
Судя по видео и 3 минуты проблема продержатся , а тут 5 часов без косания земли!!!!
Мне кажется что всё-же ...............
И все-таки...
Кириллллл а какое качество у кирпича?
Сам он легкий, крылья расставлены хорошо, может он не плохо планирует. Пусть конструктор этого аппарата расскажет!
этому видео 2 года - тогда я только начал вникать в крылья
а теперь спец !
на следующей неделе проверим аэродинамическое качество с новым Скайфаном
Андрюха, пакажи как ты yмееш обращатся с крылом без стрeловидности и без ушей
просто интересно с кем я общаюсь
Кстати ведь не секрет что крыло без лишних деталей это и есть как бы идеал летательного аппарата. Хвост появился потому что у крыла сложно организовать ровный стабильный полет аэродинамически...
У нас на поле товарищ приезжает с мелким крылышком - так он летает по 30минут на мелкой батарейке.
Если ушами ты назаваешь киль или кили то в бою его часто сносят ,без него летает нормально, но взлетать без киля опасно, можно и беду сотворить.
У наших крыльев стреловидность минимальна!!!
У нас движки 1,5 Kw и более
Изменено пользователем bay7777
и винт толкающий ? ;)
почему "конечно" ?
проблемы с аэродинамикой ? ;)
Да нет, ленту надо рубить!!! а ничего кроме винта нельзя использовать
лента рубится толкаюшим винтом не хуже тянушего
толкаюший винт первый признак что модель близка к совершенству а не телега впереди лошади
SkyFun весит 320грам и хорошо держится практически в любой ветер
И он один такой непризнанный гений...
Модель с тянущим винтом лучше обдувает управляющие плоскости, у них лучше аэродинамика, подъемная сила крыла. Поэтому 99,9% винтовых самолетов с тянущими винтами, а не толкающими. Они все телеги?
гордо реет буревестник !
(этот уродливый СкайФан я давно выкинул(из-за вида, крыло было рабочее до конца))
так винт не обдувает только управляюшие плоскости - масса воздуха трется об фьюз причем поток в 3 раза выше airspeed, бесполезное трение , идеальный вариант когда винт со всех сторон открыт - почти как у разнесенных крыльев или вертолета
