AIrQuad
Подбор ВМГ для мультикоптеров
27 сообщений в этой теме
В 08.12.2018 в 10:36, expertx сказал:
метод расчета мощности электро вмг по тяге на стенде или стопе в три шага----
1 желаемая тяга в ньютонах делить на ометаемую  площадь винта  в метрах квадратных---нагрузка !!!
2 корень квадратный соотношения нагрузки к плотности среды---это скорость  потока  метры в секунду в плоскости винта!!!
3 потребляемая электро мощность на полном газу в ваттах с учётом кпд----это удвоенное произведение тяги на скорость!!!
например хочу получить 2 кг силы = 20 н  тяги на стопе с винта диаметром 10 дюйм или 5 дм2 =0.05 м2-----получаем нагрузку  20н делить0.05м2=400 н на м2!!!
корень квадратный из соотношения 400 н на м2 делить на плотность воздуха 1.25 кг на м3= корень320=18 м в с!!! потребляемая моща 2 х 20 н х18 мвс=720 ватт это мотор массой 180 грамм
эта метода основана на реактивной теории винта и честно описывает только скоростные самолётные винты с соотношением шага к диаметру более 0.8-----поэтому правильней этот абзац перенести в раздел фпв самолетов!!!
парадокс работы винта в косом потоке  для мультироторных  платформ заключается в следующем -----максимальная воздушная скорость ла определяется  скоростью потока ,как произведение геометрического шага винта на частоту вращения и равна именно скорости потока в плоскости винта несмотря на то что ось или вектор тяги не параллелен движению самого коптера  по сравнению с самолетом,а развернут под большим углом к горизонтали  и почти вертикальный 60-80градусов!!!
получается что струя воздуха относительно коптера выворачивается из прямой классической воронки при висении в змееобразную загогулину с трансформацией скоростей потока в горизонтальную составляющую!!!
Изменено пользователем expertx
