Posted March 5, 2015 - один из ведущих производителей радиосистем на российском рынкеВЫБОР ЧАСТОТЫ БУСТЕРА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В КОРЗИНУБустер (усилитель) канала управления и/или телеметрии для LRS системы ROCKWELL DUALBAND, так же может быть использован для усиления Open LRS или OrangeRX LRS (433Mhz)Данный бустер усиливает LRS систему ROCKWELL DUALBAND (OrangeRX LRS) со 100mW до 3W (в 30 раз!) и предназначен для управления моделью на дистанциях в несколько десятков километров. Если вы озабоченны максимально надежной связью на сверхдальних дистанциях, этот бустер для вас.Подключение:Подсоедините разъем усилителя в надписью «IN вход» идущим в комплекте кабелем к антенному разъему передатчика радиоуправления. К разъему «OUT выход» подсоедините антенну. Рекомендуемые антенны – диполь, патч, волновой канал (Yagi), антенна Харченко. . Крайне нежелательно использовать с данным усилителем несимметричные антенны – штыри без соответствующего противовеса. Подайте напряжение питания на разъем. Усилитель готов к работе.*Технические характеристики:Диапазон частот: 430-470 Мгц / 860-930 МгцВыходная мощность, не более - 3 ВаттаТок потребления, не более – 2 ампераНапряжение питания, 6-8,5 вольтДиапазон рабочих температур – от минус 10 до +40 градусов.Габаритные размеры без учета разъемов 100*50*50 ммКомплект поставки1) Усилитель2) Кабель SMA-SMA3) Разъем питания4) ИнструкцияВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧАТЬ УСИЛИТЕЛЬ БЕЗ АНТЕННЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! Михаил1967 likes this Share this post Link to post Share on other sites
