Опубликовано: 5 марта, 2015 - один из ведущих производителей радиосистем на российском рынкеLRS - Long Range System (системы дальней связи). Это специально разработанная для FPV система управления моделями на дальних и сверхдальних расстояниях. Благодаря использованию более «дальнобойных» частот, специальных алгоритмов и увеличенной мощности эти системы – самый перспективный на сегодня способ осуществлять FPV полеты на дальние расстояния с устойчивым уровнем связи.Конкретно LRS система ROCKWELL DUALBAND кроме всего вышеперечисленного является самой функциональной из всех существующих систем в МИРЕ.Отличительные особенности, которые выделяют данную LRS на фоне остальных LRS систем (которых на самом деле не так уж мало)Отечественная разработка, что обеспечивает гарантированную русскоязычную поддержку в кратчайшие сроки!Постоянное совершенствование продукта, данная LRS наращивает свой функционал не по дням, а по часам. При этом разработчик оперативно отвечает на вопросы пользователей, не оставляя без внимания их пожелания по совершенствованию продукта.2-в-1 т.е. ДВА ОДНОВРЕМЕННО(!!!) работающих и независимых друг от друга радиоканала управления и телеметрии - на 433 и 868 Мгц,Два PPM входа –каждый до 12 каналов, а всего 16 пропорциональных каналов управления. Любая полярность и любой уровень сигнала.Управление моделью от ноутбука вообще без необходимости иметь модельный передатчик.Прямое управление от компьютерного джойстика, подключенного к передающему модулю.8 аналоговых входа для внешних резисторов, потенциометров, тумблеров4 независимых микшера, каждый до 16 входных каналовПри подключении к приемнику GPS модуля к передающему модулю можно подключить 2 сервы поворотного устройства для вращения антенн (по азимуту и углу места) и переключатель двух антенн (направленой и ненаправленой), переключающий антенны в зависимости от расстояния.Звуковая индикация разряда ходовой батареи.Звуковая индикация отсутствия приема телеметрии.Имитация GPS приемника – подключив передающий модуль к ноутбуку, можно смотреть трек полета модели в реальном времени.Автоматический режим радиомаяка у приемника по пропаданию сигнала ( + звуковая индикация уровня сигнала передающим модулем ) + опциональная громкая «пищалка», автоматически включающаяся при потере связи для поиска модели и индикации потери связи по звуковому каналу видеопередатчика.Запись значений файлсейва по всем 16-ти каналамРежим микромощности совмещенный с режимом сервотестераВыходы 16-ти каналов в приемнике – 16 обычных PPM, I2C для автопилота от Smalltim и последовательным РРМ (по S-Bus и по протоколу Спектрум_сателлит в процессе реализации),Подключение дополнительного "бустера" (усилителя) для многократного увеличения дальности связи.Голосовой синтезатор речи для информирования пилота о нештатных ситуациях.Опционально BLUETOOTH модуль для беспроводной связи с компьютером.Опционально LCD дисплей для отображения параметров полета (высота, удаление, скорость, напряжение АКБ, мини-карта).Самая главная особенность - данная система работает "из коробки". Весь перечисленный выше функционал можно задействовать по желанию, базовая функция - УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЬЮ НА ДАЛЬНИХ ДИСТАНЦИЯХ будет работать сразу, как только вы подключите LRS систему к передатчику, без каких либо настроек. Спецификации:Напряжение питания передающего модуля: 5.5 - 16 вольтНапряжение питания приемника: 3,6 - 14 вольтТок потребления передающего модуля: не более 200маВыходная мощность передатчика: 2*100 мВтЧувствительность приемника не хуже: 115 dbmИнструкции:Инструкция по эксплуатации v1.3.0Инструкция по эксплуатации контрольной панелиСофт:Контрольная панель для настроек с компьютера v1.5.7 (WinXP, Win7)Драйвер Windows для контрольной панелиДрайвера для виртуального COM-порта STM32 под WinСофт для обновления прошифокПрошивки:ПРОШИВКА ПРИЕМНИКА 1.2.4ПРОШИВКА ПЕРЕДАТЧИКА 2.0.2 возможностью поиска маяков ROCKWELL PELENGТема для общения с производителем: http://fpv-community.ru/topic/71-lrs-rockwell-hobby-i-dualband-ot-1slon/Комплект поставки:Передатчик LRS ROCKWELL DUALBANDПриемник ROCKWELL DUALBANDАнтенны передатчика (433 и 868Mhz) - 2шт.Антенны приемника (433 и 868Mhz) - 2шт.Динамик для подключения к передатчикуСервокабель для подключения LRS передатчика к аппаратуреКорпус передатчика**Производитель оставляет за собой право менять форму и материал изготовления корпуса, он может не соответствовать показанному на рисунке Михаил1967 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 марта, 2015 Кирилл, здравствуйте! Я очень рад, что Вы начали эту отдельную тему. Я верен у многих моделистов любителей FPV полетов имеется аппаратура Rockwell Dualband от 1Slon. У меня полный комплект как наземного, так и бортового оборудования. Все опробовано и работает, как заявлено, в воздух не поднималось по причине введения, надеюсь, временных запретительных мер наших властей. Готов поддержать тему, но удивляет отсутствие сообщений за три дня существования темы. Думаю надо тему анонсировать на портале, не все, наверное, следят за последними сообщениями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 марта, 2015 Этот магазинный раздел... FPV-community.ru → Ангар → FPV магазины и спонсоры → Магазин FPV-Community.ru → Аппаратура, бустеры, LRS ....тут тема исключительно о сроках появления, ценах и т.п. вещах. Форумный раздел обсуждения LRS от слона тут http://fpv-community.ru/topic/71-lrs-rockwell-hobby-i-dualband-ot-1slon/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
