Posted November 28, 2018 так как я почитатель радиоуправления фирмы хайтек то юзаю их вч модули спектра 2.4 ггц родным диполем-----из четырех модулей один излучает 10 мвт,два по 30мвт и один аж 60 мвт!!! приспособить патч от фриская конструктивно неудобно ----- а вот насадить прямо на родной диполь насадку типа уда-яги легко-----тоесть это поперечная диалектрическая палочка с дыркой под диполь -----на одном конце на расстоянии 31мм провод директора длиной 75 мм с другой стороны через 31мм два три вибратора длиной 52мм-----в сборе получаем полноценный волновой канал с усилением 8-11 дб при малой рассогласованости судя по институтским приборам !!! в реале дальность увеличилась в два раза относительно диполя -----тоесть в городе около 2 км и загородом до 4 км на 60 мвт вч блоке Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 28, 2018 немного зарапортовался так как спешил---- вместо директора следует читать рефлектор Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 28, 2018 может кто имеет многопротокольный передатчик вроде на четыре типа чипсета подскажет насколько помехазащищенность в городских условиях взависимости от применяемого протокола и стандарта связи----типа дальность ,глюкавость Share this post Link to post Share on other sites
