73 сообщения в этой теме
у этой детальки еще ножки по бокам есть (уже не помню сколько, то ли 3, то ли 4 с каждой стороны)
Вот поэтому я и написал:
...я бы не был столь категоричен...
ибо на трупе просматриваются ещё выводы. И они совсем не похожи на выводы SMD конденсатора.
С большой долей вероятности (99,9%) ваша деталюха - согласующий трансформатор (так называемый балун) HHM1521 или ННМ1524:
Вот дейташт на него.
Купить можно на чипфайнде. Ну может и ещё где нибудь - сами найдёте. А можно аккуратно феном выпаять из любого приличного (китайцы не ставят их в дешёвые "рыжики", а в приличных брендах эта деталь почти всегда присутствует) приёмника 2,4GHz и так же аккуратно впаять в ваше устройство.
Удачи.
kezzo и moto понравилось это
Поясните, если можно, какая роль этой детали?
Правильно ли, что без нее у меня все работало?
Может просто Kezzo пойти моим путем, я понимаю, что он с паяльником, как и я на Вы  ;)
Балун - элемент согласования входного (в данном случае) каскада приёмника с антенной. Работать будет и без него. Но качество работы (приёма) может упасть в разы или в некоторых случаях - на порядки. Но может и повезти - будет работать сносно, но в любом случае - не так как могло бы работать.
Могу объяснить и подробнее, но это будет скучно и, для человека, который с паяльником на "вы", скорее всего, непонятно.
Спасибо за краткое пояснение, примерно понятно.
Видимо у меня было исключение с дальностью.
Просто припаять эту деталюшку самому нереально. Интересно конечно было бы проверить дальность еще и с ней, может быть действительно она падает в разы при отсутствии данной детали, но это как то страшно делать на каком самолетике, тк в 99% случаев он будет утерян.
Один аргентинец поднял эту пташку почти на 1 км :blink:
И всё же лучше вернуть эту детальку на место. Найти человека, который дружит с паяльником и имеет приличный опыт пайки SMD-элементов типоразмеров 0603 и 0402 вручную. Поверьте - работать будет ощутимо лучше. Не знаю, знакомы вы с механикой МКПП, но для примера - без этой детальки, как в МКПП без синхронизаторов. Примерно так же - при некоторой сноровке ехать можно, но страшно неудобно.
МКПП только! Спасибо за наглядный пример!
На здоровье. :)
хорошо, спасибо за советы, и наглядные примеры :)
Всегда пожалуйста. :)
пробежавшись по мастерским , никто не захотел братся за такое, решил сам ковырнуть, но в итоге теперь нет соеденения между самолётом и пультом, подойдёт ли другой пульт , или нужно брать только такой же?
заработал пульт,дело было в батарейках)) но заметил что вырвал дорожку там где этот трансформатор был
пробовал поверх того места где был трансформатор припаять провод антены ради интереса , ничего непоменялось
moto ,  тоесть после детальки припаян провод , или на месте где она была?
post-3893-0-76568200-1434606133_thumb.jp
Изменено пользователем kezzo
Если без балуна, то жилу антенны паять сюда:
post-3650-0-88535600-1434606811_thumb.jp
Ну а оплётку на общий.
сделал так, а оно всеравно почемуто не сработало
post-3893-0-05466700-1434614585_thumb.jp
Ндааа... С паяльником вы явно не в самых добрых отношениях... Ну да ладно. А что не получилось то? Приёма нет?
угу,  тоесть приём есть только в 2х метра от приёмника, а если отойти дальше то нет приёма
может ли быть такое что я нетак припаял антену?
Скорее всего приёмнику кирдык... Отсутствие балуна так жёстко не должно сказаться на работе приёмника. Да, чувствительность упадёт, помехи могут быть разные хитрые. Но 2м... Это уже серьёзно. У меня приёмник Hitec Optima6 даже без антенны работал нормально с 15-20 метров. А там такой же входной каскад.
Приветствую! Нужна консультация опытных людей. Это моя первая модель самолета и после третьего полета от удольствия забыл золотое правило после несовсем удачного приземления сбрасывать газ и в результате чего сломался вал на катором держиться винт. Теперь думаю о замене мотора. Подскажите какой мотор лучше выбрать, хотелось бы по мощнее, не очень нравилось повидение самолета при старте, сильно просаживался или вовсе в землю носом. Заранее спасибо!
Получится ли оживить сигнал, если купить эту плату и впаять вместо родной , это ведь часть отвечает за передачу сигнала?
Нашел эту деталюху на форуме rcgroups.com , там какрас обсуждалось про Boosting the Range on a Stock Hubsan & WLToys Tx
Добрый день.
Решил использовать пульт от хабсана на подвесе, подскажите как намертво отключить стабилизацию на плате приемника?
попробуй центральную жилу соплей поменьше повесить, я туда же паял, с большой соплей первый раз - тоже не работало. Потом припаял получше маленький хвостик, все заработало. С паяльником я тоже на вы.
я тоже читал там эту тему. вот только я тоже не понял до конца, можно ли будет сконнектить приемник-передатчик.
А можно на версию H301F подключить GPS и отладить функцию RTH ? Может кто делал? И какой GPS модуль подойдёт?
