jeka07
SeabirdSeeker 2.6м
54 сообщения в этой теме
Закончились каникулы и продолжилось строительство самолета.
Начал с установки стоек шасси и колес
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=40763
заднее малое колесо пока не ставил мешает стапель
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=40755
djlobzik, Бурнаш, Василий и 6 другим понравилось это
закончил работу над узлом управления рулевым колесом и килем
установил заднее колесо
максимальное отклонение
потихоньку зашиваю. начинает набирать объем, смотреться красиво
Fedia, reed и amorozio понравилось это
Зашил морду и потихоньку начал делать остекление
amorozio, KIR и reed понравилось это
продолжаю остекление
KIR и amorozio понравилось это
за последнее время успел зашить крылья с одной стороны вот, что получилось
vorobei, siderat, KIR и 1 другому понравилось это
вклеил элероны и зашил вторую половину крыла
Bil и Jezz понравилось это
Евгений- скажи пожалуйста что происходит с трубой в фюзеляже. Она полностью убирается или обрезается?
 убрал полностью, зашивал миллиметровой бальзой жесткости достаточно. если есть сомнения зашивайте полторашкой
взвешивали планер с мотором и аккумуляторами получилось 4кг
еще немного фото
selynietis, Fedia, reed и 1 другому понравилось это
От себя добавлю , вес конструкции с мотором и двумя 4S батарейками на 4000 мАч составляет 4 кг , причём не смотря на то что основная масса находится позади ЦТ , центровку можно сделать нормальную без догруза морды .
А вот машинки РВ и РН куда будете ставить? По проекту машинка РН стоит в киле а вы его уже зашили. Можно обе поставить в фюзеляже но тогда снизу надо делать лючок. И по выкосу мотора что думаете?
нормально всё у ребят сделано. РН на одной оси с задним колесом вращается.
Ни каких утверждений нет , каждый решает сам , как и что будет в модели , если вы считаете что можно сделать лучше , думаю всем будет интересно  об этом узнать !
jeka07 понравилось это
доработал стабилизаторы
Fedia, Jezz и KIR понравилось это
Женя давай уж затягивай плёнкой ! ))))). :)
вчера начал затяжку крыла
KIR и Fedia понравилось это
Сегодня состоялся первый полёт Sea BirdSeeker , был сильный ветер ,взлетали поперёк полосы, строитель модели Женя нервничал и не всегда снимал самолёт .
