Опубликовано: 16 января, 2014 Под конец года появилось много новинок среди LRS систем вот и ARKBIRD решило выпустить свою дальнобойную систему.Вот краткие характеристики: ARKBIRD-433UHF модуль 10-канальный, предназначен для дальних полета: 1. Усовершенствованная система прыжковый частота кодовым разделением каналов (FHSS) производит единственный способ частоты последовательность скачкообразной перестройки в соответствии с только ID код каждого передатчика, и получает его по разным адресам ID с быстрым скачкообразной перестройки частоты на полной частоте; 2. Регулируемая мощность (100 мВт-1400mw); 3. Оба Режим тюнера и режим повторителя станции не являются обязательными, подключи и играй, и автоматически идентифицировать. Режим повторителя может быть совместим со всеми радио TXS; 4. Нет установки сварки, провода не легко подключен; 5. Выходной интерфейс Servo приемник 10-канальный, выход PPM, выходной интерфейс 3.3V ПУПС, и интерфейс сенсорной головки; 6. Быстрая реакция 20мс, без задержек. Arkbird OSD, он имеет следующие функции: 7. Он может быть настроен на одно проводной PPM&RSSI output, передачи трех проводной сигнала 10-канальным и RSSI, с очень простым провода, соединяющего; (Arkbird OSD должен быть повышен до 3,1020 или более новой прошивкой) 8. Оригинальные канала 1-4 входные порты на Arkbird OSD; автоматически становятся выходные порты, которые будут выходной канал 7-10 радиоконтроля TX; 9. Выходной канал 9 и 10 могут быть сконфигурированы для рулевого серво-стабилизирующего Gimbal для камеры. Положительный или отрицательный, а количество повышения устойчивости могут быть скорректированы. Технические характеристики:Передатчик: рабочее напряжение: 2S-3S (7 ~ 12,6) пиковый ток: 400 мА при 12 В Приемник: рабочее напряжение: 4 ~ 12V пиковый ток: 120 мА при 5 В Примечание: Появление антенны может выглядеть по-разному в различных партий, но функциональность все то же самое. Внимание: Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием, обращать внимание на детали и провода связи, и избежать Arkbird отсутствует важных сообщений, которые могут стать скрытая опасность для полета. Описание видео: http://v.youku.com/v_show/id_XNjM3NDcxODc2.html Руководство Скачать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2014 Магнитная антенна не понятно только зачем на приемнике ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2014 Я тоже голову ломал! Но в описание есть заметочка, что антенны могут отличатся от тех что на фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2014 Как антенны, так и внутренности тоже могут отличаться (в зависимости от того, что на данный момент в подвале осталось :-( Думаю, что нужно десять раз подумать, чем становиться бетатестерами китайских самоделкиных (в общем, как и российских), хотя по факту может и вполне жизнеспособный продукт. andreilee666 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2014 Да согласен я выглядит он как то топорна! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 января, 2014 Заказал! Буду теперь спаривать АП и ЛРС может чего и получится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2014 Как придет так и будем смотреть что куда воткнуть! Хотя я да сихпор голову ломаю куда антенну на самик установить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2014 Заказывал здесь: http://www.foxtechfpv.com/arkbird433uhf-long-range-control-system-p-1328.html Читал про фальгу идея понравилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2014 (изменено) Я на магнит садить точно не буду! Надо будет куда то крепить антенну пока на 100% не решил куда а вот как придет там видно будет.А фольга для лучшего отражения сигнала. Как я прочитал. Изменено 23 января, 2014 пользователем andreilee666 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2014 Придет, поставлю, все напишу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2014 Я один обратил внимание на корявый перевод описания продукта? Андрей, нужно исправить.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2014 Хорошо подкорректирую. Вечером. Только наверное Кирилл его поправить в заголовке сможет. Ну да попробуем а там увидим что получится. Иваныч понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 января, 2014 Сегодня забрал с почты. При первичном осмотре все сделано аккуратно. Антенна на приемнике очень компактная.Надеюсь на выходных получится потестировать.Не понравился один момент выходная мощность регулируется плавной крутилкой получается только один раз настроил и полетел в полете прибавлять уменьшать мощьность будет не удобно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 января, 2014 Инструкции нет ноя уже привык к таким вариантам. Есть только та что выложена в инете на Английском по ней более мение понятно. К с тате Алюминиевая фольга шла в комплекте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 января, 2014 ARKBIRD-433UHF модуль 10-канальный, предназначен для дальних полетов:· 1. Усовершенствованная система прыжков по частотам, с кодовым разделением каналов (FHSS). Производит способность последовательной перестройки в соответствии только с ID код каждого передатчика, и получает его по разным ID с быстрой скачкообразной перестройкой частот;· 2. Регулируемая мощность (100 мВт-1400mw);· 3. Режим передатчика и режим повторителя могут быть легко настроенны, Режим повторителя, может быть, совместим со всеми приемниками;· 4. Провода могут быть легко подключены и отключены нет фиксированной пайки;· 5. Выходы на приемнике, 10-каналов, выход PPM, выходной интерфейс 3.3V RSSI, и интерфейс сенсорной головки;· 6. Быстрая реакция 20мс, без задержек.Arkbird OSD, имеет следующие функции:· 7. Он может быть настроен на однопроводной выход PPM&RSSI, передача сигнала 10-канальным и RSSI, одним проводом, соединяющий Приемник и OSD; (при этом Arkbird OSD должен иметь прошивку не ниже 3,1020 или более новой прошивкой)· 8. Оригинальные канала 1-4 входные порты на Arkbird OSD; автоматически становятся выходными портами, которые будут давать выходной канал 7-10 радио контроля;· 9. Выходной канал 9 и 10 могут быть сконфигурированы для серво приводов стабилизирующих подвес камеры.Технические характеристики: · Передатчик: рабочее напряжение: 2S-3S (7 ~ 12,6) пиковый ток: 400 мА при 12 В· Приемник: рабочее напряжение: 4 ~ 12V пиковый ток: 120 мА при 5 ВПримечание:· Антенны могут выглядеть по-разному в различных партиях, но функциональность у них одинаковая.Внимание:· Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Обращать внимание на детали и провода.· Описание видео: http://v.youku.com/v...M3NDcxODc2.htmlСейчас попробую видео снять и выложить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 января, 2014 Вот обе щенный видео обзор из двух частей. Денис и KIR понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 января, 2014 Установил и настраивал сегодня эту ЛРС что не понравилось!!! Скорость срабатывания ФаилСейва оказался примерно 3 секунды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 января, 2014 Вот тумблер был бы хорошие решение! Что касаемо настройки настроил быстро включил 10 сек забиндил, выключил. Включил 5 сек и фаил сейф настроил на возврат домой. Все проверил на земле работает. Надо в поле ехать. С антенной только не получается не как!!! Пока внутри лежит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2014 (изменено) Сегодня пришел программатор для Арка. Пер прошил автопилот на последнюю версию соединил приемник и автопилот как в инструкции! Все заработало! Все показывает по земле проверил вроде все адекватно. Буду ждать когда хоть немного потеплеет. чтобы испытать всю систему в полете!!! Да еще у магнитной антенны внутри небольшой магнитик его приклеиваешь и на него свободно ставится антенна когда полетал можно отсоединить антенну и положить в брюхо самолета. Удобно!!! Изменено 2 февраля, 2014 пользователем andreilee666 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2014 http://www.thanksbuyer.com/433mhz-20km-remote-control-power-adjustable-transmitter-receiver-fpv-tx-rx-set-red-27346?page=2А это похоже уже клон появился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля, 2014 Странноватый какой то продукт... В каком протоколе он работает не написано описания и инструкции нет. Таких много на рынке. Не надо их сравнивать с Аркбирдом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 февраля, 2014 Сегодня опробовал весь комплект в полете! Вся связка работает прекрасно... Пробовал пульт отключать, те 3 секунды на с работку как оказалось роли не сыграло. Осталось только перенастроить немного автопилот. под зажать режим стабилизации и скорость реакции, и конечно настроить помощник при взлете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 апреля, 2014 (изменено) Всем привет. Планирую покупку лрс интересует возможность ретрансляции просто я летаю из дома, видео 1.2 с приемником на крышеКак данная штучка себя показывает?Подключал ли ктонебуть ее как ретронслятор? Изменено 16 апреля, 2014 пользователем joker13joker Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 апреля, 2014 Перевод мануала никто не видел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 августа, 2014 (изменено) Всем привет. Подскажите эта штуковина работает с любой ОСД на пример с Egle tree или только с Arkbird? Как понять FS настроен под Arkbird. Изменено 8 августа, 2014 пользователем Deniskin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
