Ar.drone и Ar.drone 2.0
7 сообщений в этой теме
AR.Drone - результат высокого технического развития. «Квадрокоптер» - чрезвычайно легок в управлении. Все это достигается благодаря микромеханическим акселерометрам, гироскопу, ,баро-датчику , эл.компасу и сверхзвуковому датчику, двум видеокамерам под управлением платформы Linux.
Ar.Drone 2.0 - Самое главное отличие новой версии - значительно более качественная курсовая камера - 1280?720 при 30 fps. Нижняя камера также значительно улучшена, кроме того добавлены датчик давления и 3 магнетометра для трехмерного компаса. Датчик давления позволяет новому Дрону распознавать высоту при полете выше 6 метров, когда сонар уже не справляется. А трехмерный компас.. Блин, тут они, конечно, забавную штуку сделали, но несколько вредную, на мой взгляд. В общем, трехмерный компас в этом устройстве служит для того, чтобы им можно было управлять без коррекции на его ориентацию в пространстве. То есть, если управлять новым Дроном глядя на него, а не на экран, можно включить такую опцию управления, чтобы независимо от положения носа Дрона, он наклонялся бы в ту сторону относительно Вас, в которую наклоняется "пульт". В общем, прививают плохие привычки начинающим пилотам.
Полет дрона в режиме абсолютный контроль(вращение вокруг оси-это калибровка), а так же взлет на 45 метров в ветер и видно как дрон сопротивляется боковому ветру и держится на высоте с небольшим креном
http://youtu.be/qu5-rLZUa2c
Полет Дрона. Аппарат неубиваемый. Летает в дождь, падал в реку, вытаскивал и летал в реальный дождь. Платы регули голые залитые в лаке. Сегодня решил записать его полет.
http://youtu.be/ki6T7bL-XgU
AVERS и AAKostin понравилось это
По какому каналу (методе) он шлет картинку с курсовой камеры?
По 2.4 ггц wifi пишет на телефон или на айпад, но если поставить флешку ( у меня флешка) то пишет автоматом на флешку которая находится внутри Дрона. Игрушка оболденная, продал 16 штук таких. У меня лежит постоянно в багажнике, в любом месте достал и полетал. Народу много привлекает. Так же может делать бочки в любые стороные и даже через голову прыгать, но это только в атоматическом режиме по команде. Посмотрите на моем старом видео как Дрон делает бочку (Flip). Летал в Нескучном саду. Не каждый коптер способен в таком узком пространстве летать, а дрон делает этог легко из за стабильного уверенного полета и удержание по 2 камере которая снимает поверхность и привязывается к любой местности, но только до высоты 5-6 м , далее может уже плыть. Вообщем смотрите, в конце его сбили рукой, дрон имеет автоматическое отключение моторов при косании.
http://youtu.be/a8cimPmN5S0
