5 сообщений в этой теме
Как мне кажется мы в нашем сообществе незаслуженно забыли о таком носителе для FPV оборудования как Eagle Wing
Длина: 940 мм
Размах крыла: 1500 мм
Площадь крыла: 24.8dm2
Нагрузка на крыло: 33.4g/dm2
Вес (приблизительно): 700-950г
Требования:
4-канальный радио
4 шт  ES08A (или  ES08MA ) сервоприводов (2x для элеронов, 1xElevator, 1xrudder)
2200-3300mAh 3S или 4S аккумулятор Lipo
двигатель: 2212-2218 KV1600kv
Пропеллер: APC 7040-7060E
ESC: 25-35A
Внутри достаточно места для расположения самого необходимого оборудования. Есть площадка для установки камеры и передатчика видео. В инети писали что устанавливают по 2 аккумулятора 2200 3S и он прекрасно летает.
У кого ни будь в нашем сообществе, есть опыт эксплуатации данной модели?
Нашел забавный гибрид! На него крылья поставили от Ская 1680
http://www.aeromodelismovirtual.com/showthread.php?t=8939&page=2
Изменено пользователем andreilee666
Забавно! Но к сожалению при таком апгрейде длинное крыло на коротком фюзе попросит идеальных центровок (малейшее нарушение приведет почти к мгновенному штопору), увеличенную площадь стабилизатора тоже..Увеличится чувствительность по тангажу (надо грубить элеватор).А стоит ли такой замес внимания??
Гавно самолёт. Ветку на рсдизайне почитайте. У меня в коробке собранный облётанный валяется, не нравится.
У него проблема в крыльях, Высокая скорость сваливания. Нужен постоянный контроль скорости.
Свои крылья переделывал. Результат: понизил скорость сваливания.
Но все равно не комфортно летать постоянно на высокой скорости. Иногда хочется отключить мотор и планировать.
Но тут так и жди "подарочка". Про переделку писал на Дизайне.
