GPS трекер TK102 - инструкция, софт
GPS трекер типа TK102 - устройство, которое способно передавать координаты нахождения объекта посредством СМС сообщения на сотовой телефон или в реальном времени через GPRS интернет.
Этот и подобные ему трекеры довольно часто используются FPV пилотами для нахождения моделей. Работает это примерно так: на FPV самолете устанавливается трекер, в него вставляется сим-карта. Если возникает необходимость найти потерявшийся самолет, то по номеру сим-карты делается звонок или отправляется специальная смс-команда. Трекер возвращает на телефон (смартфон) GPS координаты в виде ссылки или набора цифр. На карте Google Maps (Yandex карты или в любой другой программе) по этим координатам можно найти FPV модель. На смартфоне с ОС Android я использую бесплатную версию программы Maverick - она понимает разные форматы GPS координат и показывает направление на искомую точку, что довольно удобно.
Трекеры TK102 (TK102-2, TK103-2) производит компания XEXUN. Размер устройства 62x46x17мм, вес около 50гр. Трекеры отличаются набором дополнительных функций (логирование полета, количество слотов под сим-карты и т.п.). Кроме этого на рынке присутствует большое количество клонов этих трекеров с похожими названиями, но по более низкой цене, с разным функционалом и качеством изготовления.
Трекеры TK102 не единственные GPS трекеры, есть и другие разработки от сторонних производителей, разные по размеру и функционалу, например достаточно интересен V520.
У трекеров TK102 (оригинальных и клонов) можно менять прошивку. Для этого нужен специальный USB конвертор типа такого. И специальное программное обеспечение.
STC-ISP-V4.86-NOT-SETUP-ENGLISH.ZIP программное обеспечения для прошивки TK102 на английском.
xexun_tk102_manual.pdf инструкция для TK102 на русском.
OlegFpv, Василий и zerol понравилось это
