slobodan
Sky Surfer EPO 2000mm
54 сообщения в этой теме
Не особо хочу. Есть риск танцевать с углами установки. Но думаю даже 9х6х3 тоже даст результат. Слетал на 850м. со штырями в пасмурную погоду, выше не полез, в облаках начались помехи по видео и ак не раскачан, прошел циклов 5. Напряжение до 11,06В упало, пока набирал. Пока приехал домой, восстановился, стало 11,68В. С закрылками здорово планирует. Можна даже было отвлекаться ,на пару секунд, от управления, ну комаров погонять или так чего.
В это воскресенье думал ветер испортит летный день, а оказалось наоборот. Взяли мы с Серфером первую "штуку" и слетели с нее с огромным кайфом от полета. Я его и боком к ветру, и одним, и другим, а он все в поток носом. Где то с 7-й минуты видео, просто поставил носом по ветру и так до посадки, ну чуть покрутил, для пейзажу. У земли немного трясло. Видео ,правда, дергано залилось. Ветер по прогнозу 5-6 м/с.
Может применить проставку?
Доброго времени. Получилось поставить АПС 9х6 сделав не большое углубление в балке. Ток упал до 31А на полном газу (доходил до 38А). Балка была усилена двумя стеклопластиковыми пластинами в 1мм раньше-жесткость ни на кручение, ни на изгиб, не пострадала.  Слетал на 1200м. Трясти меньше стало, тяги добавилося ощутимо, но при дачи газа момент больше, а так стало интереснее. Летит и управляется-просто супер!  Кино длинное-максимум на 7-й мин.
Классный аппарат. Если бы покупал сейчас - взял бы либо скай такой же 2 метра, либо SKy Eye 2000mm.
По поводу проставки под мотор - я жду вот такую штуку.
Я понимаю владельцев "вокеров"-это танк. Для ФПВ , самолет замечательный, вместительный, стабильный как бревно по течению и против. У меня самострой по этой схеме. Но настоящий кайф от полета почемуто на этой леталке. Не навязываю :) .
Изменено пользователем Surfer
Потому что это глайдер :3 Я так иногда все снимаю со своего лишнее, ставлю аккум 1300 и просто визуально летаю. Особенно с ветерком небольшим. Скользит он просто замечательно. =)
Я заметил, что кмфортный вес у него 1600-1700гр. Ветер ему тогда до лампочки, даже в помощь для набора высоты.
У меня бисклер с самым тяжелым аккумом на 2,2 А, полетный вес 1360 г с полной навеской фпв оборудования. В принципе - летает неплохо, но чувствуется, что это для него уже практически предельный "комфортный вес". Но у меня и крылья 1500. Так что - вполне себе похоже. =)
Приехала моторама. Отличное качество за небольшие деньги.
Сама рама + вкладка.
Старая "моторама", лол. =)
Как оно будет. Винт 9х5
Вторая моторама для этого старичка :D
ВнушаетЪ.
Облеты завтра.
slobodan понравилось это
ВнушаетЪ.
Да уж, хоть не из железа :)  Можно было текcтолитину какую приклеить, все полегче. А еще лучше фанерку :)
Передатчик очень близко к силовым проводам и регулю- могут быть помехи на видео.
Клевер будет поворачиваться в разъеме от вибраций и потока воздуха- надо бы как нить закрепить :)
ВнушаетЪ.
Согласен. Я жпс поставил в нос, а видео на балку.
Я столько боролся с полосами от двигателя- что теперь дую на воду, просто панический страх перед всякими наводками и помехами  :)
Обычно достаточно, чтобы силовая часть нигде не проходила ближе чем в 3см от видео кабеля, особенно параллельно.
ВнушаетЪ.
Это же люминий фрезерованный. Легкий яки перышко. Весит честные 20 г в сборе. А доверия внушает больше пластмассок.
С помехами будем смотреть, хотел освободить площадку, перенести туда курсовую а на нос ГоПроху, будут помехи - разнесу.
Клевер не будет проворачивацо, проверено =)
ну 20 нормально))
Действительно достойное решение для Скай-Серфера
Выглядит аккуратно, но попробуете в полете, скажете. Почему так говорю, я 9Х6 поставил, все клас, но на заводских установках, на полном газу, вниз вжимает и влево кренит, а на среднем уверенно идет вверх. Может мотор бешеный 3530-1400. У Вас Товэрпро, легче?  Хотя играться стоит- экономия батареи существенная. После тэста отпишитесь, как вел себя.
Выкос страшный... Я понимаю что выкос быть должен, но не 20 же градусов с таким пропом..  :o
Проставка не меняет выкос - т.е. это заводской.
KIR понравилось это
Нужен боковой выкос небольшой, на полном газу проворачивать начинает. А так нормально. Слегка вниз прижимает, но носом не клюет.
К сожалению лучше не расскажу, потому что самолет потерян. :D
Жаль. Мой уже на 1450м. вверх слетал для пробы. Буду с антенами РУ играться. Один ус был вдоль фюза на крыле, другой вниз. Толи карбоновые трубки, толи ориентация антен, толи пелена из облаков, но проскакивали задержки. Убрал с крыла, поставил один вертикально второй под углом к первому. Посмотрю. А клевера очень не плохо ведут себя. Только над головой бывают помехи.
Не буду пока новую тему создавать ради пары фото, погкажу тут. :D
Приехал круйзер.
KIR понравилось это
Приехал круйзер.
2000мм. мало стало :D ? Там карбона .... мама не горюй! Взвесте, если не трудно, карбон. Я на серфере стержень трубой заменил -80гр. И ничого йому нэ бракуе :) .
Приехал круйзер.
Какой проп на него встает?
Приехал круйзер.
В комплекте идет 8*6, без модификаций моторамы влезает 10".
Взвешу все вечером. В любом случае еще жду посылку с начинкой.
