slobodan
Sky Surfer EPO 2000mm
54 сообщения в этой теме
Китайский клон самоля от "Бананахобби", копия 100%, достойный носитель FPV, очень грузоподьемен, ветра не боится.
Wingspan?2000mm
Drive System?2218 1060KV Brushless Outrunner motor
Speed Controller?40A Brushless speed controller
Servo?4X9g high speed micro servos
Battery?11.1V ?5000mAh Li-Po
Control system?4 CH 2.4GHz Transmitter and Receiver
Андрюха понравилось это
красивый ролик,
Двухлитровый, сори двухметровый :D , вродь раньше обявился. Это, вродь, два аппарата одного производителя. Или не прав? Самоль, действительно, классный, как летун. Но под ФПВ надо было сделать некоторые доработки. Но это не в этой теме, если есть интерес создадим отдельную.
Никого пропеллер не смущает, не?
Меня жутко напрягал. Поставил на три лопаты.
Три лопаты при маленьком диаметре решают вопрос с тягой в некоторой мере, однако КПД с такой ВМГ пипец...
Супер. Ну тогда поделюся своим. Хотел давно что то от 1400мм ближе к 2-м. К нам китайцы такие большие не все шлют. Попался по случаю , что переслал. Приехало два 2000мм. и два 1400мм ,один с поплавками другой на колесах. Оставил 2000мм.
То, что в коробке, на первых трех фото. Это в комплектации КИТ. Такой брал т.к. о штатны моторах и сервах западные форумы не очень хорошо пишут. Что вышло ,блин не грузится, чуть пжже.
Штатный 8х7х2, поставил 8х6х3. Тяги прибавилось основательно. Те моторы, которые предлагают в инструкции и по описаниям, решил, что будут слабоваты, Drive System?2218 1060KV Brushless Outrunner motor .
В инструкции 3530-1200. Поставил Турнигу СК 3530-1400, аккум Гиперион 3300/11В/35С. При такой комплектации и с учетом, что передатчик запитан БЫЛ от ходового аккума, залес на 600м. и 1500м. дист. потратив треть емкости и длилось это мин. 9.  Ветер был не сильный 2-3м. Чесно не скажу много это или мало. На фото, что вышло.
Изменено пользователем Surfer
Тут один из первых полетов.
Закрылки-это сила. С ними он вообще на землю не желает.
 а это не долгий полет на высоте. Видео не бог весть , но летел и управлялся хорошо.
KIR понравилось это
Грустное видео :(
Грустное видео :(
? Ну не клип,но и цели не было. А где самолет висит, или в полной амуниции отлетает от ненужного места посадки.  И видно что набирает не плохо.
Нет, может, как первая р/у игрушка сгодиться, но не о каком ФПВ конечно речи идти не может. По моему "выброшенные деньги"
Почему так категорично? Я например всегда рад увеличению "модельного ряда" самолетов, во вторых он стал доступен из Китая, тк перевозка из Штатов убивала своей ценой. Да и взглянув на видео был поражен его
динамической устойчивостью, весь полет был в Slope, - а это весьма возмущенный прибрежный поток воздуха.
Альгис имел ввиду, что виляет он в полёте - стабильная картинка не получается.
Камеру на более широкий угол выставите(если гопроха) - потом стабом выровнить можно будет немного.
Первый полет у человека! "В нашем полку прибыло"..Потом будет и стабилизация и прочие радости.
Заступлюся за самолет. Вилял не он, а я. Пробовал, как рулитса ну и тд. Да, в пикировании ЖПС скорость была макс 98 км/ч (с логгера снял). балансируется сам, не так резво, как самоль по схеме "ская", но тоже достаточно уверено. Попробую снять более ровное видео с борта, залесть на висоту ,вырубить мотор и випустить закрылки. Ну, ради справедливости, я уже писал, под ФПВ и вообще надо дорабатывать. Для камер нагородил то что на фото ниже, под передатчик , на хвостовой балке площадку. Саму балку чуть укрепил врезал две полоски из 0,5мм стекла 150ммх10мм, вибрации поубавилося. Раньше часто попадался новый Серфер, с велосипедным шаси, красиво зализаным, так на нем уже проп трехлопастный, правда размера нет. Я пробовал ставить 9х6х2, трехлопастный и тянет лучше и в ветер с ним уверенее.
http://www.rc4y.com/super-skysurfer-24m-epo-wingspan-sailplane-glider-kit-only-send-via-ems-p-523.html
 версия 2,4 м, вот уж действительно для тех, кто хочет три камеры + GoPro + море акков lipo
К сожалению не всегда большой размах = море акков. Рекомендованный полетный вес у этого самолета относительно небольшой.
Повторюсь наверное. Скорее всего, этот аппарат рожали не конкретно под ФПВ, а полетать с мотором-без мотора, а ФПВ-шники его просто заметили, наверное, как и все леталки созданные по этой схеме, начали приспосабливать. Конечно, с тем набором , что в описании, 4-6 9гр. сервы, акк 2200 и приемыш , да и с весом до 1350гр. это мотопланерок для скуки самое оно. Но когда +400гр. всякой всячины и нагрузка на крыло выростает, тогда он становится веселее и против ветра, и на посадке с механизацией, выпускаешь закрылки и повисает в воздухе, а только что вроде несся к земле. В первых вариантах он был без механизации. В общем интересный самолет, как по мне, для ФПВ.
Эт лирика. Нужен совет. БК система позволяет поставить акк. 3300/4S. позволит ли это уменьшить расход аккума?
Ну уговорили :-) раз нравиться, значит имеет право на жизнь, буду следить за Вашими успехами. Мягких посадок!
Ага. Спасибо. Но реально 10х5 к моей мотогруппе просится, но не лезет. Надо найти 9х7
Ну вот сегодня слетал более ровно. Планировал без механизации с 680м. С центровкой поигрался.
Уже не так грустно  :D
Aleksey76, slobodan и KIR понравилось это
Тут все должно быть как у "реальных пилотов", накидать небольшой план полета, держать капот-горизонт" для удержания тангажа, наметить ориентир на каждом курсе для избежания рысканья по курсу. А дальше все будет лучше и лучше..
Спасибо за совет. Пока идет подбор расходов, настроек, антенн. А потом будет лучше и лучше... Пока у самолета заметил один серезный недостаток- невозможность всунуть винт большего диаметра.
Может применить проставку?
