type2
Максимально компактный FPV носитель
37 сообщений в этой теме
Вот у меня такой, какой видимо нужен топиксартеру, только самодельный, видно его в ролике http://www.youtube.com/watch?v=TZmtIH2zUsA&feature=player_detailpage
Самолет полностью разбирается на части длиной примерно 600 мм, вместе с монитором писалкой пультом и т.д помещается в ящик 250*700*450 мм, и еще место есть... В  багажник любой машины легко вмещается.
Андрюха, Влади и vinsent понравилось это
А кто вам мешает поставить складной? Кстати, у нас куча народу на крыльях такого плана летает и на нескладных, секретец - ставишь в настройках регуля "тормоз" с настройками "слабый", при планировании и посадке обычный проп вытягивается вдоль оси крыла.
Turnigy Plush имеет такую (слабый тормоз) настройку? Если нет, подскажите пример регуля со "слабым тормозом". Спасибо.
Turnigy Plush  имеет настройку торможения.  По умолчанию - установка тормоз жесткий.
полагаю, жесткий тормоз не даст нужного эффекта? А имеено, что бы "проп вытягивается вдоль оси крыла"
Нужен именно "слабый тормоз", откройте мануал с плушу, мне кажется у него есть настройка силы тормоза, практически у каждого регуля есть, кроме самых простых.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/708075066X189350X31.pdf
из вариантов только ON или OFF для BRAKE имеется (
Значит надо с более широкими настройками регуль
Вот купи и не парься http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=33295
PS. Я уже себе купил...
Аналогичная ситуация, но лежит пока в коробке. Смотрю на него и думаю как бы оптимальнее и жёстче сделать разборку крыла?
А надо ли при таком размахе вообще делать разборку...
На велике с 1.5 метровым крылом далеко не уедешь ))
Ну и хочется, что бы в такую штуку помещался
918403-06%20x2%20flash%20yellow%20%20che
Изменено пользователем Влади
При размахе в 1.5 метра - обязательно.
ps. Топик о максимально компактном носителе.
