1.2Ghz панельная антенна FCR 1200/15
3 сообщения в этой теме
81КМ - ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЕМА! http://fpv-community.ru/topic/1428-811km-test-dalnosti-lpd-i-lrs-433mhz-video-12ghz-24ghz-58ghz/
Данная антенна была разработана общими усилиями FPV сообщества совместно с российским научно-производственным центром, специализирующимся на проектировании и изготовлении антенн высокой мощности для БПЛА и военных нужд. Это позволило создать уникальный FPV продукт, учитывающие пожелания пилотов для дальних и сверхдальних полетов.
img.jpg.a59976b6df8154fa8c9b8dc4ae2ab614
Особенности антенны:
  • Полностью разработанный под нужны FPV промышленный продукт.
  • Данная антенна имеет квадратную форуму, однако не является обычным патчем. Это панельная антенна с несколькими согласованными активными элементами (4шт.) внутри единого корпуса.
  • Использование современных технологий производства позволяет получать на выходе стабильный повторяемый результат. Все антенны обладают одинаковыми характеристиками.
  • Широкий диапазон. Антенна отлично работает в диапазоне от 1160 до 1280Mhz и даже за границами этого диапазона все-равно показывает результат лучше любой известной патч-антенны
  • Данная антенна вертикальной поляризации, однако тесты подтверждают возможность работы и с антеннами круговой поляризации, с которыми она показывает на удивление тоже хороший результат
  • ЧЕСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Большинство производителей антенн указывают на своих продуктах теоретические конструктивные пределы. Здесь же реальный замеренный и проверенный результат.
  • Высокая степень усиления сигнала позволяет летать на дальние и сверхдальние расстояния. Получены наземные тесты дальности приема до 81км. Есть результаты полетов зарубежных пилотов на сопоставимую дальность.
    nex_1415732309__nex_1395499114__s-cht-14
Целевое назначение панельной антенны FCR 1200/15 - дальние и сверхдальние полеты.
Особое внимание обращаем на тот факт, что на антенне используется разъем "N-тип". Данный тип разъема был выбран исключительно из-за массогабаритов антенны для повышения механической надежности (более легкий и мелкий разъем "SMA" может быть легко поврежден при переноске) и более надежного крепления кабеля. Для подключения со стандартным FPV приемникам используйте переходники (патчкорды) N-тип - SMA. Для крепления антенны на вашей наземной станции в корпусе предусмотрены 4 закладных шпильки диаметра 6мм (см. фото выше).
Спецификации :
  • Максимально эффективный диапазон частот: 1160-1280Mhz
  • Усиление в эффективном диапазоне частот: 14,7 дБ
  • КСВ: менее 1,5
  • Диаграмма направленности верт/гориз: 40/40 градусов
  • Входное сопротивление: 50 Ом
  • Разъем: N-тип "мама"
  • Вес: 2кг
PS. Ближайший аналог этой антенны: 1.2-1.3 GHz Gatling по цене 399$
Яков понравилось это
Патчкорд для подключения антенны FCR 1200/15 к приемнику видео (50см и 20см).
Первая партия ушла по предзаказам, это новое поступление...
morty71 и Яков понравилось это
