Секреты и маленькие хитрости
8 сообщений в этой теме
Тут будут выкладываться интересные и важные моменты по сборке самолета, а так же прочие нюансы, которые помогут начинающим (и не только) FPV пилотам. Многие из них тонким слоем размазаны по форуму(форумам), но в этой теме они по возможности будут собраны вместе. Без претензии на единственно верные решения, однако многие из них надеюсь окажутся полезными.
Как антипод данной темы...
Как паять разъемы XT60:
В держателе с крокодилами
В тисках
В специальном держателе для разъемов
Иваныч, vorobei и OlegFpv понравилось это
Для прогноза осадков (по часам) очень пригодится сайт: http://meteomaps.ru/#!/cenfed/0
adel, kolenval и Feduccio понравилось это
Расчет резистора для светодиодов на модели: http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Денис, vorobei, amorozio и 1 другому понравилось это
Программа поможет определить эффективность выбранного пропеллера на данных оборотах, при данной воздушной скорости.
ExtendedPropSelector.zip
Вводим высоту полета, предполагаемую воздушную скорость самолета, прикидываем (или берем с датчика оборотов игла) обороты двигателя в круизном режиме. Смотрим на эффективность. Тяга должна быть не меньше минимальной для поддержания горизонтального полета данного типа самолета. Например у Ская это ~300гр при весе 2-2.5кг.
Не забывайте, что эффективность пропеллера зависит от воздушной скорости! Один и тот же сетап при разных погодных условиях (ветре) может показывать разную эффективность.
Drozd79, spbox, reed и 1 другому понравилось это
Если вы столкнулись с черной полосой на своем видео, типа такой...
...то возможно вам поможет изменение (уменьшение) уровня видеосигнала в передатчике. Для примера в передатчике Lawmate 1.2Ghz 1000mW за это отвечает крутилка (переменный резистор), она металлическая (не перепутайте с другой, пластмассовой крутилкой)
Заклейте 1 половину объектива камеры бумагой и ловите черную полосу, проводя перед камерой рукой, крутите резистор, найдя такое его положение, когда черная полоса не появляется...
Влади, OlegFpv, Jezz и 7 другим понравилось это
Распиновка популярных RC разъемов
http://www.mftech.de/buchsen_en.htm
Evgeniy1959 понравилось это
Интересный интернет ресурс - агрегатор RC комплектующих с поиском по параметрам - rcdetails.info
