pensnarik
Выбор аккумулятора для долголёта
8 сообщений в этой теме
Добрый день!
Собираю свой первый квадрик. Начал с изучения общей информации и уже кое-что заказал. Хочу собрать квадрик, который будет летать долго плюс собираюсь в дальнейшем повесить на него камеру Foxeer Box 2. Моторы взял iFlight XING-E 2306 1700KV, полётный контроллер Matek F405-SE и две рамы (7 и 8 дюймов). Вопрос возник при выборе аккумулятора. Я не совсем понимаю. в чём принципиальная разница между 4S и 6S кроме количества банок, ведь напряжение они отдают то же. Кто-нибудь может подсказать, можно ли для начала взять 4S а потом, если будет необходимо, купить 6S или надо с самого начала собирать весь дрон под выбранный аккумулятор? Регуляторы взял 4 шт до 30A.
Спасибо!
FirstVictim понравилось это
для долголёта математика проста----расчёт идёт на максимальную удельную тягу
1) для статора 2306 оптимальный винт 8Х3.8 и ориентировочная тяга тогда 8г/вт
2) полётная масса получается около 800г---половина должна быть акку 400г
3)запас тяги для долголёта всего три единицы в начале полёта на свежезаряженном акку и две в конце---значит достаточно сборки 7.4 вольта ----2последовательно х4параллельно=8банок лионок по 13втч и массой 50г каждая ----время полёта на крейсере в 7 м/с около 1часа!!!
вот подробная статья расчёта мультикоптера----http://multicopterwiki.ru/index.php/Расчет_коптера
Спасибо за ответ! Пытаюсь переварить. Правильно ли я понимаю что это 2 аккума 4S получается?
И по поводу рамы - собирать лучше на 8 дюймовой раме с 8 дюймовыми пропами?
9 часов назад, pensnarik сказал:
четыре банки в параллель(4Р) суммируют ёмкость сборки----а последовательное соединение двух банок суммирует напряжение сборки(2S)
обычно под 8 дюймовые винты диагональ между осями моторов в квадрокоптере около 300мм----главное чтобы при вращении лопасти не пересекали элементы конструкции
вот пример моей конструкции долголёта
1) диагональ 260 мм под винты 7 дюйм полётной массой 450г
2) ВМГ--бк 2205--1800 массой 28г, р/х 15а на 2-3 банки  массой 11г, винт двухлопастной 7х4 слоуфлаер массой 6г----итого с проводами 4 х 45г=180г
3)рама композитная с деревянными лучами ---50г
4)полный автопилот,,НАЗА лайт,,----импульсник ДС-ДС,полётный контролер, ЖПС-компас,светодиот,7канальный р/у приёмник 2.4Г----итого  авионика массой 100г
5)видео онлайн---передатчик 3г на 5.8Г мощностью 200мвт ,камера 650 твл 7г, вертикальный поворотный механизм  с  серво 10г----итого масса 20г
6)акку-липо на 7.4в х 1.8 ач с рейтингом 30С массой 100г
полётное время на крейсере 21км/ч 18 минут---эффективность 10г/вт!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если перейти на литий-ионную сборку 2х3 =6банок  по13 вт ч и общей массой 6х50г=300г ---- и поставить современный легкий автопилот ,то полётная масса возрастёт до 600г и время до 60 минут
