Posted September 23, 2020 Распродаются остатки хобби. 1) 433Mhz LRS антенна Yagi (разборная) для FPV; вот она - - за 1700 рублей. Новая, не использовалась. 2) 1.2Ghz панельная антенна FCR 1200/15 v2.0 - - 2500 рублей, тоже совершенно новая. 3) 2.4Ghz патч-антенна 8dbi (для бустера, аппаратуры) - отдам за 500 рублей, новая. 4) Монитор для FPV TFT color monitor 7'', no blue screen - 1500 рублей. Действительно no blue screen! 5) Видеосплиттер 4х канальный - Отдам за 500 руб. 6) Переключатель 3x камер SmartFPV - Отдам за 700 рублей. 7) PWM/PPM/S.Bus конвертер V3 - Отдам за 700 рублей. 8) 1040/1160/1280Mhz настроенный диполь - К сожалению, не помню точно, 1160 или 1280 MHz - но у кого есть анализатор смогут проверить. В любом случае пригодится для видеопередатчика 1.2 ГГц, например Lawmate, известного своей плохой "родной" антенной. Отдам за 500 руб. 9) Конвертер PWM/PPM/sbus (аналогичный тому, что указан в п.7, но пр-ва Rmilec) - тоже отдам за 700 руб. 10) Mini (или Minim?) OSD (фото по запросу) - 500 руб. Есть две штуки - в пластиковом корпусе и без. 11) Миниатюрный приёмник (3 грамма) fm800 mini fasst rx (Futaba-совместимый) - 1000 рублей. 12) DVR HD Recorder типа Plug&Play для записи видео с FPV, с пультом и SD-картой на 8 Gb - 1000 рублей. 13) Кримпер универсальный CP-384N фирмы ProsKit – профессиональный ручной инструмент со сменными губками, предназначенный для обжима D-Sub разъемов. Кримпер подходит для самых малых разъёмов, что делает его незаменимым в авиамоделировании, электронике и т.п., подходит для обжима D-Sub разъемов 30-24 / 22-18 AWG - 1500 рублей (ближайшие аналоги в магазинах - от 2500 рублей). 14) Micro Minim OSD (MAVLink) - Отдам за 400 рублей (с гребёнками, как на фото). 15) Модуль GPS ublox, lea-6h-0-002 (с компасом) - 1000 рублей. 16) LRS RLink 433 MHz - дальнобойная система управления. У приёмника нет одной из двух антенн (сломалась при падении), поэтому за 5500 рублей, летали мало (несколько раз), отлично работает, есть царапины на корпусе, ремонта, поломок и т.п. не было. 17) Зарядное устройство EV-Peak C3 1-6S 50w с блоком питания - превосходная универсальная зарядка для любых аккумуляторов с кучей разных разъёмов - 2000 рублей. См. https://air-hobby.ru/katalog/product/2150-zaryadnoe-ustroystvo-ev-peak-c3-1-6s-50w-s-blokom-pitaniya.html 18) Pixhawk 2.4.8 полётный контроллер в комплекте пищалка, кнопка безопасного включения, модуль питания, USB RGB. Цена - 3000 рублей, есть две штуки. 19) PPM encoder 8 каналов для Pixhawk/APM - 300 руб. 20) Конвертер FrSky SBus to CPPM - 500 руб. 21) Приемник LawMate 1.2Ghz RX-1260D V3 (оригинал) - 3000 рублей (передатчика нет). 22) Mini 3DR V2 100mW - телеметрия для APM/Pixhawk, в комплекте приёмник, передатчик, две антенны, разъёмы - 1500 руб. 23) Мотор T-Motor MN2204-2300kv (Drone Race) - - использовался мало, отдам за 800 руб. 24) Мотор T-Motor AT2814-1000kv - - абсолютно новый - 2000 руб. 25) Цифровой сервопривод Emax ES08mdii - 12г / 2.0кг/ 0.10сек : Размер: 23х11.5х24 мм; Рабочее напряжение: 4.8-6 V; Скорость: 0.10 с/60о (при 6 V); Усилие: 2.0 кг/см; Вес: 12 г в наличии 2 штуки. Цена - 300 рублей за штуку. Телефон для связи +7(985) 276-40-07 (Сергей). Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 24, 2020 T-Motor AT2814-1000kv возьму. Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 24, 2020 Только что, Victor сказал: T-Motor AT2814-1000kv возьму. Вам в Златоуст отправить? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 24, 2020 12) DVR HD Recorder типа Plug&Play для записи видео с FPV, с пультом и SD-картой на 8 Gb - 1000 рублей. - продан Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 12, 2020 6) Переключатель 3x камер SmartFPV - продан. 7) PWM/PPM/S.Bus конвертер V3 - продан. 9) Конвертер PWM/PPM/sbus (аналогичный тому, что указан в п.7, но пр-ва Rmilec) - продан. 24) Мотор T-Motor AT2814-1000kv - продан. Share this post Link to post Share on other sites
