опрос
На каких антеннах для видео вы летаете?
Какие антенны стоят у вас на видеопередатчике (на модели)?   118 пользователей проголосовало
  1. 1. Какие антенны стоят у вас на видеопередатчике (на модели)?
    • Штатные (шли с передатчиком), а кому легко?
      23
    • Штырь/диполь/vee - я молодец, сделал их сам
      21
    • Диполь/Vee - просто взял и купил
      20
    • Сделал "клевер" - обожаю круговую поляризацию и руки у меня золотые!
      26
    • Купил "клевер" - круговая поляризация это круто, но сделать самому очень сложно
      31
    • Я настолько суров, что у меня на передатчике антенны вообще другого типа!
      3
    • У меня нет передатчика или антенн к нему, почитаю форум и буду думать
      13
  2. 2. Какие антенны стоят у вас на видеоприемнике (на земле)?
    • Штатные (шли с приемником), а кому легко?
      19
      7
      3
      23
      25
    • Сделал патч/бикубическую - оказалось не так уж и сложно
      13
    • Купил патч/бикубическую - доверяю профессионалам
      25
    • Сделал антенну "яги" - было сложно, но я справился
      3
    • Купил "яги" - хрен ее сделаешь!
      1
    • Сделал "Helical" - как два пальца...
      7
    • Купил "Helical" - да будь у меня хоть 30 пальцев...
      4
    • Нет, это все не для меня, я поставил антенны иной конструкции
      5
    • У меня нет приемника или антенн к нему, почитаю форум и буду думать
      13
18 сообщений в этой теме
Пишем, делимся опытом и фотографиями.
Первый! ;).
У меня штатные хвостики которые шли с Лавмейтом 1.2ГГц 1Вт и соответственно такие же шли с приемниками.
Сам сделал клевер 3-х и 4-х лепесковый.
Сейчас эксперименты с патчами.
Но пока далеко не улетал - РУ не пускало, а теперь еще и погода мешается...
У меня V- антенна на видео-передатчике , а на земле Патч от Вовы.
На штырях помех больше. Пока остановился на этом варианте.
Остальные наверно без антенн летают, раз молчат. :D
на приемной стороне диверсити патч + диполь из оплетки и жилы кабеля
на передатчике всегда диполь из оплетки и жилы кабеля (не ломается и вес устраивает)
post-142-0-17306700-1351016272_thumb.jpghttp://radiowolna.narod.ru/4owala.html На Ру самое оно.
Или не мучатся стремлением к совершенству - юзать сардельки штатные и задавать вопросы - почему все плохо...
Дорогу осилит идущий...
Это ваша антенна на видео?
Красивый ролик антенны трекер которую я использую
Фото антенн из поста 6 - из интернета. Счетверенный хеликс делать думал (немного не такой - бум не металлический) - руки не дошли и настраивать точно - везти надо будет. (Все испытать - хочется - а время...)
4 овала - делал. (сейчас нет рядом - отдал - вернут - сфотографирую) На 434. Работает отлично. Повторяется легко. Пробовал с рациями и ЛРС. Значительный прирост дальности. Широкий угол. Пока достаточно штатной антенны на ЛРС. Проволоку брал сталистую - овалы получаются ровненькие и красивые. Весит мало.
Браво! Adekamer!
Вчерашний полет с плохим качеством видео дал мне задуматься о том , что разные передатчики по разному передают качество цветного аналогового
сигнала. Сегодня снял Воввин из последнего прихода передатчик и поставил такой же только старый, вышел на улицу и качество было лучше , а с тем была радужная оболочка на белом снегу и давала красноватый оттенок.
Скажите бывает вообще такое с передатчиками?  Завтра попробую лавмейт подключить.
Вот Патчи ЛЛ-комовские под разные каналы
http://www.dpcav.com/xcart/1280MHz-L-COM-Patch-Antenna-Upgrade-Kit.html
http://www.dpcav.com/xcart/1080MHz-1200MHz-Patch-Antenna-8dBi.html
http://www.dpcav.com/xcart/1280MHz-Patch-Antenna-8dBi-Factory-Tuned.html
У меня на 1160, значит все передающие желательно на такой же канал согласовывать с патчем
Пришла антенна Уда-Яги от Volot ,спасибо ему за антенну. Полеты хоть у меня не далекие но летаю в облачности видео 1.2 сильно портится ,поэтому решил с патча на ягу перейти . Тесты приятеля на этой антенне показали отличные результаты , поэтому хочется немного улучшить качество видео и избавится от грязного эфира который лезет полосами во время ослабления сигнала, поэтому слева каоксиальный  фильтр настроенный на нужный канал . Вес антенны 140 гр, длина 56см. Усиление 12.8 Дбц
Олег покажи где заказывал ее пожалуйста
Их Volot делает в лаборатории антенн под заказ настроенную под канал. Но такие антенны используют для дальних полетов, в моем случае добиться лучшей картинки летая в облаках или низкой облачности , чем серее тучи тем картинка хуже, буду теперь с этой пробовать, должна немного улучшить результат, а фильтр бочонок пропустит только нужное для моего канала.
Клевер-клевер на 1160 13 км отлетал, запас был, на 20 км думаю сделать хеликс на приём
