599 сообщений в этой теме
Первый километр высоты, первые 2,5 км дальность (бустер отлично пашет, но кто-то, не будем показывать пальцем  :ph34r: , оставил в автопилоте ограничение по удалению 2,5 км, да еще весь вечер возмущался "ЧТО ЗА... Как по часа, 2500 и обрыв, не бустер а не пойми что") Отличная компания, хорошая погода и красивый закат. И да, видео ускорено местами, чтобы не парить супер долгими полетами.
Кстати долетел до соседнего летного поля моделистов, никого не было, но все равно Юнтолово привет!
Очень опасно антенна стоит клевер , да еще через фильтр, сломать можно и фильтр и разъем видео передатчика. В наших самолетах безопасней и надежней ставить антенны с каоксиальным кабелем. Если у антенны сразу разъм идет , то я их подключаю через поводок 10-13см. (Каоксиальный кабель 319) . Это безопасно , при падении не поломает разъмы и удобство крепления. ТХ стоит сбоку а антенна в любом удобном месте .
reed понравилось это
Ну да, звучит разумно, так и сделаю. А куда посоветуете вынести? Или антенну там и оставить, а Тх перенести?
Тут по размещению я не подскажу, я не знаю как лучше разместить, все зависит от расположение антенн рулевого управления, что бы не рядом были видео и рулевые. На скае я крепил на балке передатчик и первый раз прикрутил через фильтр стандартный штырь антенну, так я даже при мягкой посадкой на траву сломал фильтр, трава попалась высокая и жесткая и там длинные травинные усы зацепили антенну )) и прогнули ее. Позже я через кабель все сделал. На Бдшках моих стоит ближе к килю, передатчик в тушке внутри возле канала охлаждения а через кабель антенна перед самым килем.
Вот какосиальный кабель с нужными разъемами , только можно по короче взять, слишком длинные тоже не нужны.
http://www.ebay.com/itm/20-Inch-Male-to-SMA-Female-Nut-Bulkhead-Crimp-RG316-Coax-Cable-Jumper-Pigtail-/150999729015
Немного сибирского моря. Отлично отработала система стабилизации камеры(самолет ходил с кренами до 45градусов), и хотя есть легкий тремер, вроде смотрибельно .
Очень интересно как стоит подвес на самолёте. На коптере там понятно, у самого бк подвес, очень доволен кстати, а вот как это реализовано на самике... Не сделаете фото как у Вас это реализовано?
Клеверок, до боли знакомый. У меня эта пара при 160м высоты и 3100 удалении хоршую картинку давала. В не очень чистом эфире.
Вообще отлично ловят. Пока всегда останавливало Р/У. На 2,5 км чистая картинка с редкими мелкими помехами.
Может кажется, но геометрию поправить надо (все углы и плоскости). В теме про клевера есть как должно быть.
Полетал в отпуске немного над родным городом.
Денис понравилось это
F.R. понравилось это
Может немного не в тему, но увидев был сражен...
1е место в мире по копийности - Россиийское!
dilkins и OlegW понравилось это
Когда Виталий Робертус приезжал к нам в Ростов на ежегодное авиашоу реактивных радиоуправляемых моделей, имел счастье воочию лицезреть легендарный ЯК-130. :) Это просто бомба.
Изменено пользователем Jezz
Только что закончилось Мировое RC Шоу в Швецарии, коллективу создателей Як-130 дали первое место.
Полетал пониже и побыстрее, пока страшно ниже опускаться, не чувствую самолет. Конечно не гонка, но скорость в горизонте 70-80 вполне реально. Но вот по элеронам конечно размашисто машет. :D
Заодно протестировали возможность поиска улетевших самолетов. И хотя на видео сами поиски не попали (кончилось место), довольно быстро обнаружил самолет на верхушке дерева. Хоть его и нашли раньше с земли, сам факт, что видно, порадовал. Снова не пожалел, что купил курсовую камеру нормальную.
Кстати взял дальность 4,5 км, радует.
Андрюха, lauu, OlegW и 2 другим понравилось это
Я вроде чувствую самолет, но все же когда летишь над землей, кажется 50см-1м, до земли, а приподнимешь очки когда мимо себя пролетаешь, а высота метра 2 или 3.
Песик Наза гуляет с хозяйкой и в конце прыгает ей на ручки))
Еще одно видео от "Эшелона". Уж очень круто они снимают
amorozio и OlegW понравилось это
Drozd79, reed и OlegFpv понравилось это
Эдик, нереально красиво! Молодец! Сколько это по местному времени?
Спасибо :)
7 утра было. Встали в 5ть..
Процитирую самого себя:
PS. Вообще, цель была облететь озеро Тургояк, как это было прошлой зимой. Мы, конечно, предполагали, что будет туман... Но, не такой же!? Слишком сильный перепад температур был. Ели добрались до самого озера - шли на ощупь smile.gif И еще, интересно было, что там, внизу, в тумане был.. ветер! Примерно, 2м/с дул... Возможно, это как раз таки из-за перепада температур.
Так вот, решили, что снимать туман со всех ракурсов смысла большого нету. Решили слетать до горы Заозерной, она находится на противоположном берегу Тургояка. Но, для начала - первый пристрелочный-обзорный полетик. Даа, когда поднялся над туманом - ощущения были просто незабываемые smile.gif
Но, кайфовал не долго sad.gif Кто-то очень сильно засрал (пардон) эфир. По всему диапазона 1.2ГГц перла широкополосная помеха. Какая-то передача данных... Только на 1280 более-менее чисто. И по РУ тоже не все так гладко было - PSSI выше 60 не поднимался. В один момент пришлось включить автовозврат, т.к. видео резко испортилось. Причем, в каких-то 500м. А в 2км все нормально было О.о
После полетов минут 10 сканирвоал эфир рацией и видеоприемником. от 870 до 999МГЦ (дальше еска не может) - очень плотный сигнал (скорее всего, цифра). На некоторых частотах зашкаливал S-метр. Да, там есть участок GSM, но не такой же широкий!? Ну и, повторюсь, по видео - четкие полосочки шли на всех каналах, кроме 1280Мгц. Там "классический снег" был, только наводка на звуковую несущую был. На LPD, на удивление, подозрительно чисто было. А вот, выше... Самое интересное, что вся эта хрень исходила из.. гОрЫ! О.о Да, конечно, можно сказать, что там спрятан комплекс ПВО, но нет smile.gif Во-первых, горка маленькая, во-вторых, там все утыкано "бедными" домиками smile.gif И вышек ОПСОСОВ нету... Загадка, прям. Хотя, Миасские моделисты, зимой ругались, что в этом месте есть "странная помеха"... Гм.. странно очень, но зимой, тут еще был "девственно" чистый эфир smile.gif
И второе, туман, под конец первого полета, начал ползти с гор к озеру. Пока разбирались с эфиром smile.gif туман укутал нас со всех сторон - дальше 50м ничего не видно было. Ну, летать в таких условиях точно нельзя. Пришлось, свернуться и отчаливать... Не захотел сегодня Тургояк показываться мне smile.gif
Сгонял на рыбалку ну и прихватил с собой квадрик. Может конечно и близко, вокруг себя, но полет 100% по камере.
OlegFpv, adel, KIR и 1 другому понравилось это
немного побаловался вечерком)))
Хорошо, ровненько летает твой Скай.
а мне наоборот еще пока ненравится, есть некоторые покачивания... надо тримировать основательно, мошка на поле недает даже постоять. после этого наводнение мошки и камаров капец сколько)))))
