expertx
типы внешнего управления
3 posts in this topic
вот здесь показано история развития  интерфейса или типы внешнего управления-----
1 поколение  кнопочное----самое простое решение дискретной команды это нажатие кнопочного выключателя или тензодатчика ----применяется в управлении на  ик пультах бытовой техники
2 поколение механическое----пропорциональная команда зависит от положения ручки джойстика по углу работает через потенциометр  или датчик холла----применяется в системах радиоуправления или игровых джойстиках
3 поколение электронно инерционное-----пропорциональная команда формируется положением платформы с акселерометрами в ладони  или на голове----хедтрекеры и ру
4 поколение визуальное----сканирует по видеокамере движение зрачков человека и используется в шлемах прицеливания и сопровождения объекта
5 поколение голосовое-----распознавание голосовых речевых команд через звуковую карту компьютером для управлением интернетом и дронами
6 поколение мысленное----считывание электрических биоимпульсов с головы пилота пока в стадии экспериментов
на базе третьего поколения можно разработать мини  пульт ру  размером с пачку сигарет-----состоящий из платы акселерометров 3д (тангаж-крен-рысканье),газ на курке и пару переключателей для дискретных  команд, сумматора шим , вч блок на 2.4ггц и акку!!! думаю такой шести командный фармоком- наладоник будет удобен для экшен полётов
методы передачи управляющих команд
1 проводное по тонкой проволке для подводных и сухопутных дронов до 1000 м
2 по оптоволоконной линий для подводных и сухопутных дронов  дальность до 1 км
3 по ультрозвуковой волне в воде для подводных аппаратов до 300 м
4 ик лучевое для сухопутных дронов до 10м
5 радиоволновое для летающих  и плавающих дронов до 200 км
6 лазерное для дальней космической связи до 1 миллиардов км
Edited by expertx
редакция
