Телеметрия RFD900+ 900Mhz 1000mW сверхдальняя
2 posts in this topic
КОМПЛЕКТ ТЕЛЕМЕТРИИ ДЛЯ СВЕРХДАЛЬНИХ ДИСТАНЦИЙ!
Стандартные комплекты радиотелеметрии типа 3DR используется для установки связи между FPV носителем и наземной станцией. Поддерживаются такие системы как Ardupilot Mega, Pixhawk, MultiWii, MegapirateX и многие другие. Однако дальность работы таких комплектов обычно не превышает несколько километров и серьезно отстает от дальности работы видеолинка и LRS систем управления.
Данный комплект сверхдальней телеметрии (RFD900+ Ultra Long Range) позволяет исправить эту ситуацию,  т.е. получать и отправлять на расстояния, исчисляемые десятками километров! Есть подтвержденные данные о состоявшихся полетах и тестах устойчивого линка модемов на 40, 57 и даже 80км!  Это достигается не только за счет высокой мощности (1000mW), но и целого ряда других, очень существенных инноваций. Модемы остаются при этом 100% совместимы с обычными 3DR модемами и вы можете использовать их в тех же приложения и оборудованием.
Особенности RFD900+
  • Высокая выходная мощность 1000mW (+30dBm)
  • Это самые маленький, легкий и при этом самый чувствительный из всех существующих на сегодня модемов на рынке
  • Наличие диверсити (двух антенн) позволяет получать и отправлять данные независимо, что улучшает дальность работы, подключать к модулям разные антенны.
  • Возможность использования аппаратного шифрования AES128 для передачи данных по защищенным каналам
  • Встроенный Low Pass фильтр передатчика для уменьшения влияния интерференции.
  • Встроенный SAW фильтр приемника
  • Полная 100% защита от электростатических разрядов (ESD) - каждый порт телеметрии защищен и отфильтрован. Модем прошел аккредитацию стандарта CISPR 22
  • Встроенный высококачественный регулятор напряжения
  • Встроенный усилитель сигнала > 20dB, высокая точка пересечения третьего порядка (IP3)
  • Открытый исходный код прошивки SiK (V1.x) / инструменты для программирования, возможностью расширения, настройки https://github.com/RFDesign/SiK
  • Работа с программным обеспечением MP SiK (V2.x)
  • Совместимость с модулями 3DR / Hope-RF
  • Диапазон частот:  902 - 928 MHz (USA) / 915 - 928 MHz (Australia)
  • Выходная мощность: 1W (+30dBm), регулируемая в шаг 1dB ( +/- 1dB @=20dBm типичная )
  • Скорость передачи данных Air: 4, 8, 16, 19, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192 и 250 kbit/sec (возможность настройки, 64k по-умолчанию)
  • Скорость передачи данных UART: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (возможность настройки, 57600 по-умолчанию)
  • Чувствительность приемника: >121 dBm  (low data rates)
  • Напряжение: 3.5-5.5V, (5V номинальное)
  • Диапазон рабочих температур: -40  +85C, (протестировано от - 73 до +123C)
  • Размеры: 30x57x12,8 мм (включая радиатор)
  • Вес: 14.5 гр
Комплектация:
  • Модули телеметрии - 2шт.
  • Антенны - 4шт.
  • FTDI модуль и кабель - 1шт.
  • Кабель APM - 1шт.
  • Кабель PIX - 1шт.
The user manual / datasheet: RFD900 Datasheet
RFD900 configuration tool and firmware repository: RFDesign Files
3DR/RFD900 compatible configuration tool : http://vps.oborne.me/3drradioconfig.zip
Wiki for the 3DR radios (RFD900 has same commands): http://code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/3DRadio
Мне кажется, что наложение телеметрии на видео как у MyFlyDream намного эффективней. Нет лишних девайсов, наводок и т.д. Еще бы появилось видео и управление на одном канале, типа TBS crossfire частота 868 и  915 только бы понажористей канал :)
