Skywalker 2015 c крылом 1800
1 post in this topic
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ - ФЮЗЕЛЯЖ С КРЫЛЬЯМИ
Skywalker ("cкай") один из первых носителей, который изначально был спроектирован производителем специально для FPV полетов. От обычных пенолетов его отличает и большая вместительность и грузоподъемность. В нем хорошо продуманы места для крепления камер, видеоаппаратуры, а схема с толкающим винтом и верхним расположением крыльев позволяет совершать полеты по камере максимально комфортно. Модель вышла на столько удачной и завоевала столько поклонников, что, несмотря на появление новых FPV моделей, производитель продолжает от версии к версии совершенствовать Ская, внося в конструкцию небольшие изменения.
Skywalker 2015 - последняя на сегодня версия популярнейшего FPV носителя. Если версии 2013 и 2014 отличались друг от друга только дизайном хвоста, то последняя 2015 версия претерпела очень серьезные изменения. Значительно увеличился фюзеляж модели. Теперь он сопоставим по размеру с фюзеляжем Skyhunter. Фюзеляж многоярусный, поделен на отсеки, вернулась боковая дверца как в версии v6 - теперь  оборудование размещать стало еще удобнее. Появился съемный отсек снизу для установки дополнительной камеры, возможна установка фотоаппарата или подвеса стабилизации. Самолет комплектуется шасси, чтобы при посадке данное оборудование не пострадало.
5.jpg.f6e0f12d3c33faa47c57085538d7e3e7.j
Так же переработан способ крепления крыльев. Если раньше крылья соединялись одной карбоновой трубкой, накладывались сверху и фиксировались резинками, то теперь крылья соединяются основной карбоновой трубкой 12мм и имеют несколько дополнительных. Трубки проходят сквозь фюзеляж, усиленные фанерными закладками. Это оправдано, ведь возросшая грузоподъемность требует большей надежности! Хвост у 2015 Ская Т-образный, как у версии v6 или 2014, однако чуть большей прочности.
В целом грузовичок-тихоход Скай стал еще более грузоподъемным, из отрицательных моментов можно отметить бОльшую парусность модели (объем фюзеляжа требует жертв) и отсутствие обратной совместимость с крыльями предыдущих моделей из-за смены их способа крепления. В любом случае теперь у фанатов Skywalker теперь появился выбор между тремя основными типоразмерами этого замечательного аппарата: классический обтекаемый Skywalker v6, середнячки Skywalker 2013/2014 и мега-грузовик Skywalker 2015.
Рекомендуемое силовое оборудование:
  • Мотор: 2820 780-830kv (для 4S батарей)
  • Регулятор: 60-80A
  • Пропеллер: 12-13"
  • Длина: 130см
  • Круизная скорость: 40км/ч
  • Максимальная скорость: 150км/ч
  • Полетный вес: до 3500гр
