Контроллер ZOOM камеры SmartFPV
3 posts in this topic
img.jpg.a514d6613c823c1656e61028b3111597 - европейское качество уникальных девайсов для FPV
Универсальный контроллер для Zoom камер от именитого производителя.
Такой контроллер пригодится:
  1. тем, у кого сломался/потерялся имеющийся контроллер от Zoom камер 10x или 30x
  2. тем, кто уже имеет такую или подобную камеру с такими оптическим зумом без контроллера (на рынке их огромное множество с различными протоколами, габаритами и кратностью приближения) и хочет реализовать именно СВОЙ проект FPV ZOOM камеры
  3. тем, кого функционал стандартного контроллера не устраивает - этот намного интереснее.
img.jpg.babdf2b3ba443302418b97399ed3232e
Как обычно, SmartFPV большое внимание уделяет мелочам и этот продукт тоже обладает своими особенностями:
  • Высокая надежность устройства - все из проверенных качественных компонент
  • На плату контроллера перенесены и кнопки управления меню, и кнопки управления фокусировки/приближения
  • Возможность управления экранным меню с пульта
  • На контроллере имеются отверстия M2 для его закрепления на огромном количестве подобных камер со стандартными шагами 15x20мм и 16x29мм
  • Поддержка как PWM, так и CPPM управляющих сигналов (по умолчанию CH8 - Zoom, CH9 - фокус, CH10 - меню)
  • Поддержка как плавного зума через канал с потенциометром, так и кратного через 3х-позиционный тумблер.
  • Поддержка как протоколов SONY так и протоколов PECLO-D
Распиновка:
Кабель Желтая маркировка Красная маркировка
Коричневый Земля Земля
Красный 12V 5V
Желтый Сигнал видео Сигнал RC
Инструкция: http://www.smartfpv.com/downloads/manuals/SmartFPV%20RC%20Zoom%20Controller%20V2%20-%20User%20Guide.pdf
У меня была проблемма со штатным контроллером: если не задействовать управление фокусом, то при зуме камера хаотично переключалась в манулал-фокус. Поэтому я переписал программу только под управление зумом. Остальные настройки в полете излишни. камеру желательно настроить сразу, что бы потом не отвлекаться. Еще на сониевских камерах вывод 8 на шлейфе - это вход резистивной матрицы под клавиатуру, т.е. напрямую можно сделать внешнюю клавиатуру из 5-ти кнопок и 4х резисторов. Вместо кнопок я применил микроджойстик от охранных камер(на шнурке бывают такие). Плюс с добавлением  двухканального управляемого свича можно управлять через эту клавиатуру.
Edited by olegtur77
Это как раз не "штатный" )
