Приемник Frsky Taranis X6R - 6/16 каналов (Telemetry)
1 post in this topic
nex_1425588127__img.jpg - качественный китайский бренд аппаратур и модулей управления
Приемники X6R (9/12 каналов) позволяют получить максимум каналов управления (до 16 через SBUS). Кроме этого у приемника есть порт телеметрии, к нему можно подключить различные датчики и приемник будет передавать полетный данные на передатчик (full duplex transmission)
Особенности:
  • Поддержка SBUS
  • Большое количество выходных каналов: 6 стандартных и 16 через SBUS
  • Наличие телеметрии
  • Помехоустойчивость. Технология FrSKY ACCST обеспечивает безопасный приём за счет новой системы сдвигов передачи 80 каналов по сто раз в секунду.
  • Наличие аналогового RSSI
  • Хорошая дальность
  • Размеры: 47x23x14мм
  • Вес: 16.7гр
  • Антенна: PCB
  • Количество каналов: 1-6 PWM / 1-16 через SBUS
  • RSSI: Analog RSSI output (0-3.3V)
  • Вольтаж: 4.0-10V
  • Потребление тока: 100mA@5V
  • Smart Port: full duplex
  • Возможность обновления Firmware
Совместимость:
Все 16 каналов требует FrSky Taranis или XJT модуль в D16 mode.
Для 8 каналов в D8 Mode можете использовать FrSky Taranis или XJT, DJT, DFT, DHT и DHT-U модули.
Инструкция: http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=132
