Приемник Frsky Taranis L9R - 9/12 каналов (Long Range)
1 post in this topic
nex_1425588127__img.jpg - качественный китайский бренд аппаратур и модулей управления
Приемники L9R (9/12 каналов) позволяет увеличить дальность управления аппаратуры 2.4Ghz Taranis в три раза по сравнению со стандартным V8 или D приемниками и в 2 раза по сравнению с приемниками серии X. Именно поэтому они они называются Long Range (дальнего действия)
Особенности:
  • Поддержка SBUS
  • Большое количество выходных каналов (9 стандартных) и 12 через SBUS
  • Помехоустойчивость. Технология FrSKY ACCST обеспечивает безопасный приём за счет новой системы сдвигов передачи 80 каналов по сто раз в секунду.
  • Наличие аналогового RSSI
  • Высокая дальность
  • Размеры: 46.25x26.6x14.2мм
  • Вес: 19гр
  • Антенна: PCB
  • Количество каналов: 1-9 PWM / 1-12 через SBUS
  • RSSI: Analog RSSI output (0-3.3V)
  • Вольтаж: 4.0-10V
  • Потребление тока: 100mA@5V
Совместимость:
  • Модули FrSky X-series (XJT) в LR12 mode (Switch 1 is OFF, Switch 2 is ON)
  • FrSky Taranis X9D в LR12 mode
  • L9R не работает с FrSky V8, D8, and D16 Mode.
Приемник не поддерживает установку Failsafe через меню аппаратуры, вы должны это сделать через приемник. Ознакомьтесь с инструкций.
Инструкция: http://www.getfpv.com/media/wysiwyg/documentation/Frsky-L9R-Manual.pdf
