Pixhawk 2.4.6 Lite Combo - профессиональный набор
Pixhawk является высокопроизводительным автопилотом в одном модуле, подходит для установки на любой носитель (самолет, крыло, квадрокоптер, вертолет, автомобили, лодки) или любую другу роботиризированную платформу, которая может двигаться. Автопилот позиционируется как высший класс любительских, исследовательских и отраслевых потребностей и является модулем "все в одном".
Усовершенствованная и оптимизированная программа автоматического пилотирования имеет аппаратное обеспечение от линейки 3D Robotics. Система может похвастаться мощным процессором и модернизированной технологией датчика и операционную систему реального времени линейки ST Microelectronics и NuttX, а так же имеет стабильность для управления различными летательными платформами.
Особенности и преимущества системы Pixhawk включают в себя многопоточность в таких системах программирования, как Unix\\Linux, а так же обновленные режимы автопилотирования, таких как Lua Scripting, а специализированный драйвер PX4 дает более длительное время для полета. Эти нововведения помогут расширить круг возможностей полетного устройства. Сложно описать ВСЕ возможности данного контроллера, они не ограничены банальным "возвратом на базу" и "полетом по точкам". Проекты на базе этого контроллера позволяют реализовывать и автовзлет и автопосадку и много, много, много чего другого на любых носителях. По сути возможности этого контроллера безграничны, именно поэтому их так часто используются в профессиональных задачах.
Это комбо набор включает все необходимое для реализации любой поставленной задачи. Его особенностями являются:
Особенности:
  • Новый типоразмер основной платы контроллера "Lite" с меньшими габаритами и весом, по сравнению со стандартной версией контроллера
  • В комплекте большое количество дополнительных модулей: GPS-Glonass Ublox Neo-M8N со встроенным компасом, два телеметрийных модуля передачи полетных данных 433Mhz, Mavlink OSD, датчик тока, PPM модуль, Pixhawk-I2C Splitter и т.д.
  • Полная совместимость с V2.4.5 и V2.4.6
Спецификации Pixhawk-I2C Splitterixhawk Lite, отличия от Pixhawk Standart:
  • Полная поддержка версий V2.4.5 или V2.4.6
  • Убраны малоиспользуемые порты: SPKT/DSM,BUZZER,CAN,SPI и USB pin
  • Убран Buzzer
  • Скомбинированы порты ADC 3.3V и ADC 6.6V
  • Стандартный APM и Pixhawk power module может быть использован на прямую вместе Pixhawk Lite
  • Размеры: 43x42mm
Спецификации GPS:
  • Ublox Neo-M8N модуль:
  • Быстрый поиск спутников (в среднем 10 секунд - 6 спутников)
  • Встроенный компас, частота обновления до 10GHz
  • Поддержка GPS+BD+SBAS или GPS+GLONASS+SBAS
Спецификации OSD:
  • ATMEGA328P Microcontroller
  • MAX7456-EUI monochrome on-screen display
  • 5V/500mA DC-DC регулятор для MAX7456-EUI
  • Вольтаж: 5V(FTDI connector) и 12V(Video I/O connector)
  • Поддержка NTSC & PAL
  • FTDI connector
  • Полная поддержка MAVLink protocol
  • Graphical configurator tool
  • Размеры: 19x39мм
  • Вес: 5гр.
Комплектация*:
  • Плата Pixhawk Lite V2.4.6 в корпусе - 1шт.
  • Кнопка безопасного включения - 1шт.
  • PPM модуль - 1шт.
  • Модуль расширения Pixhawk-I2C Splitter - 1шт.
  • NEO-M8N GPS-Glonass - 1шт.
  • Power Module - 1шт.
  • Модуль Mavlink OSD - 1шт.
  • USB кабель - 1шт.
  • 3DR телеметрия 433Mhz - 2шт.
*Перед подключением ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ правильность распиновки проводов, особенно от GPS и телеметрии. Бывали редкие случаи, когда цвета проводов от внешних устройств были перепутаны.
expertx понравилось это
