41 сообщение в этой теме
Переключатель камер не катит. Нужны две одновременно работающие камеры. Антенны разной поляризации разнести по краям крыльев. Клевер и диполь?
Тогда на РУ диполь и штырь? Два диполя на борту мешать друг другу не должны из-за разброса частот 433 и 1200 МГц. Ну и клевер со штырем  1200 и 868 соответственно.
Можно два клевера с разным направлением поляризации. Один левый, другой правый. Ну и на земле соответственно. По-моему должен резать неплохо.
вы определитесь для чего вам носитель, показуха и реклама или долгий и стабильный полет. я смотрел видео полета вашего предатора 2,5 метра, често?! болтается в воздухе как змей, а если мотор откажет? сколько ваш носитель сможет пролететь?
для примера, с выключенным мотором  мой Орленок с высоты 1000 метров пролетая 10км теряет всего 100-150 метров высоты. Я не зря рекомендую вам на планера посмотреть.
Получается у Вашего Орленка качество больше 60?
ну и не маловажный фактор это сложность сборки и на мой взгляд очень не надежные шасси.
В какой вес вы планируете уложиться?
Тогда я купил бы SkyHunter или Х8. И не парился вообще о надежности отдельных узлов и агрегатов. И планируют хорошо и шасси совсем отсутствуют))
А летать планирую действительно стабильно и долго. Только я заметил закономерность - чем меньше модель, тем больше болтанка? Все познается в сравнении. Не понравится - построю самоль другого типа.
Как вариант! И смотреться будет красиво и симметрично))) Разместить под крыльями две полусферы по краям или под фюзом на носу и на хвосте? С удовольствием выслушаю все "за" и "против".
Изменено пользователем Шаман
Главное "против" - даже если поляризация у антенн разная, на близком расстоянии (вплоть до нескольких десятков метров, не говоря уже о расположении на одной модели) они будут давить друг друга в одном диапазоне.
По ДВС-телеметрии. Набросал блок-схему, определил контроллер, комплекс датчиков, частоту FSK для передатчика. Всё это промежуточные этапы - подробно на них останавливаться нет смысла.
Даже если разнести по сетке в крайние частоты? Тогда как быть?
На расстоянии от консоли до консоли (даже при пятиметровом размахе) - да.
Тогда как быть?
Разные диапазоны. Или передача в сжатом виде (например MPEG) с двух камер по одному каналу с последующим дешифрованием на приёмной стороне. Но это непросто.
будут давить друг друга вне зависимости конструкции антенн?
Да. Слишком близко для двух передатчиков одного диапазона. Если бы передатчики и антенны были бы ОЧЕНЬ узкополосными, то ещё может быть... Можно попробовать с хорошо настроенными квадрифилярами, но всё равно сомневаюсь, что что то получится из этой идеи.
Изменено пользователем Kevin
тогда 1,2 и 2,4 ГГц ?
Вариант, но тоже с оглядкой ибо кратные частоты.
лучше у антенных спецов спросите, они тут есть. Хотя для 2.4 -просто неприличное количество антенн с большим усилием...и поидее есть куча штатных усилителей сигнала...  Хотя поляризация у них линейная в основном.
Изменено пользователем Белгос
Линейная поляризация меня не пугает. Пируэты исполнять не буду. А усилителей действительно привеликое количество в продаже.
А вот с кратностью надо подумать.
Порезал не спеша. Лазер рулит)
post-3532-0-13043500-1447431236_thumb.jp
post-3532-0-60855600-1447431245_thumb.jp
post-3532-0-25747900-1447431255_thumb.jp
:excl: Нужны идеи и предложения реализации отдельных элементов проекта. Форумчане, среди вас есть настоящие гуру FPV полетов! Подключайтесь :help:
За мной не заржавеет.
Учтите что крылья и фюзеляж таких размеров вам придется обтянуть стеклом. Прикиньте вес самолета.
на экране монитора детали не выглядят такими большими.
post-3532-0-80096900-1447432977_thumb.jp
