baliv's блог
  • записей
    20
  • комментариев
    66
  • просмотров
    14497
HobbyKing Lawmate 1.2GHz 8CH 1000mW
baliv
2887 просмотров
blog-0138815001442641770.jpgДовелось мне проверить новые передатчики с Хоббикинга. Пишут что Лавмейт, но все понимают, что это клон :)
Продают здесь http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__77815__Lawmate_1_2GHz_8CH_1000mW_Wireless_AV_Transmitter_for_FPV_CCTV_Camera.html
Очень похож на обычный лавмейт второй версии. Радиаторы немного другого цвета и дип свичей(переключателей) 4, а не 3шт.
И самое интересное, что заявлено питание 5В. Но сазу скажу, что на 5В я замерял всего 250мВт....
Поэтому тесты делал на 12В.
Каналы на своих местах, ничего лишнего не заметил.
Дальше поканальная мощность. Нижние каналы чуть мощнее.
И самое интересное. Пробовал понижать напряжение. Так вот, на 10В моща немного увеличивается. Дальше понижается. Не знаю чем объяснить....
В целом должно все работать хорошо. Думаю можно брать, но обязательно с ихним же приемником.
valerabox, KIR и bernie понравилось это
9 комментариев
Извините за тупой вопрос, вы 12 вольт подавали без переходника со стабом напрямую?
Поделиться комментарием
Ссылка на комментарий
Очень интересно.
А внутрь не пробовали заглянуть? Какие особенности у платки, что стоит в выходном каскаде, какое напряжение питания оконечника?
У меня пара похожих накрылась. Может они 5-ти вольтовые, а я их кормлю от трех банок лития.
12V подавал с лабораторного источника питания. Зачем там еще стаб?
Внутрь не заглядывал. Номинальную мощность выдает от 10В. Так что о каких 5В пишет производитель я не понимаю...
Прокоментируйте это
Комментарии ExpertRC: Это уже 3 версия широко известных передатчиков. Из изменений по мимо нового корпуса и цвета "камушек", новый стабилизатор питания- передатчик явно меньше греется. И не смотря на распространенное заблуждение это не 5 вольтовые передатчики. При питании ниже 9в начинает уменьшаться мощногсть и на 5 вольтах выдаёт уже меньше 500мв. Рекомендуется питать 12 вольтами.
http://fpvhobby.ru/video-oborudovanie/videoperedatchik-lawmate-tx-1000mw-12-ghz-v3.html
baliv понравилось это
