cstrike blogs
  • запись
    1
  • комментариев
    8
  • просмотров
    2196
Строительство наземки по примеру профессиональных GCS
cstrike
2361 просмотр
Задачи:
Сделать из Mercedes VITO что подобное как на фото ниже
Два рабочих места, чтобы все дублировалось, чтобы можно было взять управление любому из 2 пилотов, чтобы один мог управлять бпла, а другой камерой.
Возможность установки любого автопилота (т.е. все должно быть универсальным)
У каждого оператора будут стоять 4 дисплея, 2 больших, 2 маленьких - аналоговое видео, цифровое видео, телеметрия, карта.
У каждого будет по клавиатуре, трекболу, джойстику, ручке газа, ручке закрылок,
4 пишущих устройства, 2 для аналогового видео, 2 для цифры
2 стационарные рации
1 дисплей посередине который будет показывать камеру стоящею на крыше авто, камера будет управляться из салона, камера будет с зумом
Управление всеми режимами работы автопилота должно быть выведено на панель в качестве кнопок
Управление бортовой камерой с помощью джойстика
Выдвижная мачта с антеннами из крыши авто в районе багажника
В багажнике будет стоять бензогенератор и кондиционер
Перегородка багажника в салон будет тепло и шумо изолирована
Время автономной работы должно быть не менее суток
После установки всех систем будет усиленна подвеска
data2-ge-aa-htvendor-4014248-resources-library-var-resizes-images-ground-control-stations-dual-contr-500x500.jpg
8 комментариев
Подумывал о подобном.
Как вариант - оборудовать жилой прицеп. Места там больше. Купить можно весьма недорого (в Европе), растаможка копеечная. Находил у нас в продаже 9 метров длинной,после пожара внутри (все равно все переделывать) за 3 тысячи енотов. Остановила проблема парковки такого чуда, да и тягать его нужен могучий агрегат.
http://suchen.mobile.de/wohnwagen-inserat/wilk-safari-581-lux-trierweiler/179659897.html?lang=ru&pageNumber=1&__lp=49&scopeId=MH&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Motorhome&segment=Motorhome&maxPrice=4001&negativeFeatures=EXPORT&categories=Caravan&vehicleLength=FROM_5001_TILL_6000_MM
Поделиться комментарием
Ссылка на комментарий
купить прицеп думал, но его может не оказаться с собой в нужный момент
по мониторам, на максе разговаривал с одной фирмой "конструкторское бюро "дисплей", очень качественные дисплеи делают, думаю у них покупать
обалдеть задумка, только сложно все это будет реализовать... а что за цифровое видео?
