Опубликовано: 14 августа, 2012 Маяк отвечает на том канале, на котором услышал запрос. Таким образом, если первый канал поражен помехой, то он ответит на втором канале, а так на первом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 августа, 2012 А что мешает запеленговать этот маяк обычной рацией ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 Да все мешает. И диапазон частот, и то, что маяк молчит, пока его не запрашивает поисковое устройство, и то, что запрос кодированный, включает в себя серийный номер маяка и пароль доступа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 Спасибо, всё понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 августа, 2012 В качестве хотелки:Было бы здорово иметь в этом энергонезависимом от бортовой сети маяке пищалку, включаемую по запросу с поискового устройства, для более лёгкого поиска в ближней зоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 августа, 2012 Вообще, по индикатору уровня сигнала точность поиска +- 20 см. Но если вас не пугает увеличение габаритов и цены, надо подумать. Ну и конечно, стоит понимать, что громкая пищалка жрет батарейку совсем не по детски. В среднем в 15-20 раз больше, чем сам маяк за это же время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 августа, 2012 Так пищать-то только по нажатию кнопки на пеленгаторе, 2-3 секунды. Зато эта пищалка становится энергонезависимой, что, на мой взгляд, очень важно при краше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 августа, 2012 И еще запретить пищалку, если напряжение ниже определенного порога, что бы она не посадила аккум окончательно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 августа, 2012 Ну запрещать пищать ИМХО не стоит, если действительно 2 секунды пищать.Пока я делаю два типа маяков - миниатюрный недорогой с питанием от "таблеточных" батареек CR2032 (без пищалки, входа от GPS и пр.) и побольше габаритами с питанием от "бочонка" литиевого CR123A (такие в трекерах стоят) , вот там будет и пищалка и вход внешнего GPS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 ноября, 2012 Когда продаватся будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 декабря, 2012 Итак, комплекс ROCKWELL PELENG пошел в продажу по предзаказам сильно измененный. Габариты уменьшились, функционал значительно расширился. Основные функции комплекса:На дисплее поискового устройства возможно:- отображение силы сигнала маяка. (в процентах от 0 до 100 )- просмотр последних известных координат (при подключении маяка к GPS приемнику)- просмотр напряжения батарей текущего маяка и поискового устройстваУправление с кнопок на поисковике:- выбор конкретного маяка (из числа записанных ранее) для поиска- дистанционное включение зуммера на маяке- выбор режима звука «уровень сигнала/индикатор наличия маяка/выкл. звук»- запись до 10 маяков в одно поисковое устройство- запись одного маяка в любое к-во поисковых устройствДополнительные возможности :- Отображение координат на карте на экране компьютера .- Работа в спецрежиме аналогового радиомаяка с 10-ю сигналами переменной мощности- Частоты диапазонов LPD, PMR, FRS, GMRS- Активация передачи по входному PPM сигналу (заданной длительности)- Отложенная активация передачи на 30, 60 или 90 минут- Возможность подключения направленной антенны к поисковому устройству. KIR понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 декабря, 2012 Вес маячка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 декабря, 2012 Вес маяка 25 гр. вместе в батареей CR123A (1500 ма/ч).Вот полная инструкция по подключению/настройке/эксплуатации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 января, 2013 правильно ли я понимаю, что поисковое устройство без корпусное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 января, 2013 Абсолютно правильно, все как на фото выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 февраля, 2013 Поигрался сегодня с маяком, легко пеленгуется и рацией и поисковым устройством в комплекте. Рацией пеленговать проще чем маяк fmkit, т.к. градаций звуковых сигналов целых 10 (вместо 3-х у fmkit), поэтому мониторить "ближе-дальше" легче. В цифровом режиме еще круче, мы уже имеем не 3 и даже не 10 градаций, а сразу 100 градаций уровня сигнала! По приближению к маяку они плавно меняются. Если для нахождения маяка рацией требуются определенные навыки, то нахождение маяк спец. цифровым поисковым устройством превращается в забаву, с которой справится даже ребенок. PS. Сниму видео... Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 марта, 2013 http://youtu.be/8C87jHSwg2c Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 марта, 2013 Всем здраствуйте,Вопрос - с этим устройством идет какой-либо документ подтверждающий что это не новейшее устройство для прослушки разговоров, а просто маяк?Хочу заняться моделированием и модель терять не хочеться, но вот живу загранкой посему такой вопрос.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 марта, 2013 За границей, да еще наверно на DARPA работаете? Тогда можно сертификат от ФСБ и Гостехкомисии прислать ;) Шучу конечно, это ваше АНБ должно проверять отсутствие закладок в импортируемой техники, с них и требуйте, и построже! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 марта, 2013 эх... знать бы с кого в Тае требовать) хотя... тут с корупцией проще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 марта, 2013 (изменено) Позвоните 08-5146-6603, скажите от 1slon, договоритесь. По Таиланду, как вотчине USA, есть нюансы. Изменено 22 марта, 2013 пользователем rcslon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 марта, 2013 У меня вопрос... на поисковое устройство можно прикрутить напрвленную антенну, а какая есть возможность для расширения радиуса действия маяка? там 6см усик... интересно его длинна как-то влияет на дальность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 марта, 2013 Максимальная дальность достигается при длине антенны 1/4 длины волны (81-84 мм) считая от радиомодуля. Простыми средствами в общем случае дальность работы маяка сильно увеличить не удастся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 марта, 2013 четверть это 8,6см, а там 6 токо :( 2см недовешали... потеря резонаннннса... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 марта, 2013 попробую спиральную антенну использовать на поисковом, интересно как дальность и точность изменится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
