Sony 960H Effio-V 800TVL WDR - одна из лучших CCD FPV камер
6 posts in this topic
nex_1414342068__scr.jpg - новые краски от Sony
До появления новой камеры Sony 960H Effio-V все FPV камеры условно можно было разделить на 2 категории: лучшие из известных камеры линейки Pixim и... все остальные. Хочешь самое лучшее? Покупай Pixim. Новый чип Effio-V (улучшенная версия чипа Effio-P) немного изменил баланс сил и подвинул лидера. С этой новой CCD камерой FPV полеты в 2014 году сделали очень большой шаг вперед. Качество картинки разительно отличается от всего того, что выходило до нее.
Особенности камеры:
  • Потрясающие цвета прямо-из-коробки. Если остальные камеры как правило нуждались в длительной настройке цветности, баланса белого, у этой камеры пилоты сразу отмечают очень живые реалистичные цвета.
  • Широкий динамический диапазон при любой уровне освещенности
  • Функция Defog. Камера может определять наличие тумана и имеет функцию увеличения контрастности деталей, находящихся в тумане. Поможет при полете в облаках.
  • Хорошее разрешение - 800TVL. Безусловно это синтетический параметр и нельзя просто по числу TVL определить лидера в детализации среди камер разного типа, однако можно уверенно заявить - все CCD камеры, вышедшие до Effio-V в детализации этой камере проигрывают.
  • Ради справедливости стоит отметить, что камера создает небольшие шумы на LRS частотах 433Mhz, поэтому ее рекомендуют располагать подальше (не менее 10см) от LRS приемника, а так же от GPS чипа
img.jpg.05c83ce2a09fd4645557aeff36a1ea96
Полеты с новой камерой:
Сравнение популярной камеры Super Super Had II 600TVL и Sony 960H Effio-V 800TVL
  • Сенсор матрицы:  1/3" Sony 960H Double Scan CCD
  • Чипсет: Effio-V CXD4141GG DSP (advanced version of Effio-P)
  • Разрешение: 800TVL
  • Видео: PAL/NTSC
  • Соотношение сигнал/шум (S/N Ratio): >50dB (AGC off)
  • Минимальное освещение: Цвет: 0.1Lux; Ч/Б: 0.001Lux/0Lux
  • Технология расширенного динамического диапазона (WDR): FULL FUNCTION/NORMAL/LIGHT
  • Затвор: 1/53~1/10000s
  • Настройка коэффициента усиления (AGC): AGC/ AGC + Slow shutter
  • Технология цифрового подавления шума 3D-DNR
  • Рабочие температуры: -10C~50C
  • Напряжение: 9-12V
  • Размеры: 36x36мм
Комплектация:
  • Камера Sony 960H Effio-V с линзой 2.8мм - 1шт.
  • Инструкция - 1шт.
  • Съемный блок управления настройками - 1шт.
  • Стандартный AV кабель - 1шт.
  • 3-х контактый кабель для FPV камер с серворазъемом - 1шт.
Клёвая камера! Вопрос только есть. Написано, что генерит помехи на частоте 433 на LRS. В чём это выражается? У меня RLink, камера стоит вплотную (чуть ли не на самом приёмнике RLink) - никаких помех не вижу. Правда и передатчик RLink лежит рядом на столе...
Дык? :)
При размещении рядом с камерой (сабж) приёмника GPS (RVOSD), приёмник не видит ни одного спутника - редко мигает светодиодом. Либо видит, но наводка идёт на кабель от приёмника к RVOSD. Но вероятно всё таки идёт помеха на сам приёмник ибо смартфон с GPS, размещённый в том же месте тоже отказывается видеть спутники. Отодвигаешь смарт на 4-5см и тот быстренько находит 8-10 спутников. А вот RVOSD не находит даже когда убираешь приёмыш на всю длину кабеля. Может, конечно сам приёмник глючный, но как то сомнительно.
Куда копать, как бороться? Экранировка кабелей, ферритовые кольца никакого эффекта не дали.
Edited by Chipmaster
без понятия, с другими автопилотами все нормально, экспериментируй с RVOSD
У неё можно каким то образом уменьшить задержку? У некой refia-s задержка 0,05-0,1, а у этой 0,15-0,2  :(
