Бародатчик высоты - Eagle Tree Systems Altitude MicroSensor
1 post in this topic
nex_1408126524__logo.png- ведущий американский производитель систем автопилотирования
Данный прибор может работать в двух режимах: автономном и в качестве датчика для: Системы OSD и автопилотирования Eagle Tree (США)
В автономном режиме прибор фиксирует максимальную высоту полета и после посадки индицирует ее на дисплее, выводя последовательно цифры значения (высота 123 метра будет выводиться как 1-2-3-пауза-1-2-3-пауза-...).
В качестве датчика прибор фиксирует высоту в течение всего полета и передает ее в логгер. В дальнейшем графики высоты могут быть просмотрены как в численном, так и в графическом виде на компьютере или на OSD системы
- диапазон измеряемой высоты: до 4570м с разрешением 1 метр;
- напряжение питания в автономном режиме: от 3В до 16В;
- размеры: 28x16x10мм;
- вес: 4г;
- температурная компенсация;
- метрическая (метры) или английская (футы) система мер.
