Аккумулятор 5200Mah 3S Multistar (облегченный)
1 post in this topic
20% ЭКОНОМИИ В ВЕСЕ!
Новые литиевые батареи Multistar - результат множества исследований и разработок, преследовавших своей целью лишь одно - уменьшение веса при неизменной емкости. Это было достигнуто за счет снижения коэффициента тока разряда до 10С. Батарея по-прежнему способна отдавать необходимый ток, благодаря повышению емкости время работы значительно увеличивается, однако достигается хорошая экономия в весе.
Таким образом, эти батареи станут идеальным выбором для моделей, заточенных под FPV (коптеров или самолетов): при том же весе вы получаете заметно большую емкость либо при той же емкости заметно экономите на весе модели. А ведь каждый грамм или миллиампер - это лишняя минута полета!
Особенность аккумуляторов этого типа:
  • Честные характеристики
  • Благодаря напряжению 12V аккумуляторы можно использовать одновременно и для питания ходовой системы и для питания видеосистемы FPV самолета. Так же они подойдут для питания наземной станции, приемника, телевизора, очков, многих моделей ноутбуков и т.д.
  • Меньший вес аккумулятора за счет снижения рейтинга до 10С, увеличение времени полета до 20% за счет экономии в весе
  • Высокая надежность аккумуляторов, обусловленная проверенным брендом.
Характеристики:
  • Емкость: 5200mAh
  • Напряжение :11,1V (3 банки)
  • Ток постоянного разряда: 10C
  • Пиковый ток разряда: 20C (10 сек)
  • Силовой разъем: XT60
  • Длина/ширина/высота: 142x49x22мм
  • Вес: 331гр
*Будьте внимательны при расчете токопотребления! Некоторым моделям коптеров с мощными моторами может не хватить токоотдачи 10С. Если ваша модель требует высокой токоотдачи, используйте большее количество аккумуляторов (увеличивайте общую емкость) для обеспечения высоких токов.
