BD-5 собираем с нуля
31 сообщение в этой теме
Один из интереснейших носителей для FPV является БД-5. Алишанмао много высказывал про него и если у Вас есть уже Скай, то Бд5 Вам тоже понравится . 85% газа это 110км/ч для БД5. Хороший ровный полет и копийность делает его по настоящему интересным БЛА . БД5 для тех, кому нужна маневренность и стабильные полеты
Я обычно начинаю с хвоста). Задний стабилизатор тонкий и очень хорошо гнется, что бы при маневрах не было искривления геометрии стаба берем карбоновый пруток от 4мм . У меня 4.5мм пруток. Штробим канавку для прутка. Я обычно режу ножом и плоской отверткой выковыриваю пену. Далее беру сверх-прочный Немецкий термоклей и заливаю тонким слоем канавку потом кладем пруток туда, прижимаем.
Далее элерон делаю на скотче армированном.
Желательно перенести рулевую машинку вперед , что бы освободить место на площадке для приемника и автопилота.
KIR понравилось это
Делаем элероны. Я бы рекомендовал скотч. На петлях такой элерон опасен, сидит он на верхней части крыла на тоненькой перемычки пены
Далее переклеиваем деревянные невьюры
Хороший армированный скотч из OBI
Был случай когда при взлете самолет врезался в камень лежачий и оторвалась морда, так как она самая тяжелая , а держится только на боковых и нижней перемычках толщиной 7-8мм пены. Поэтому я клею карбоновый профиль 2*12мм. После усиления при падении морда не отвалилась ). Клею я всегда на термоклей повышенной прочности. Многим это не нравится из за эстетики. Но я клею все)
Обязательно нужно хорошо проклеить деревянную площадку, она как ребро жесткости, поэтому я тоже как сваркой края прохожу термоклеем.
С регуля срезал обертку сверху , оголив радиатор. Располагаем его напротив выходного воздушного отверстия что бы охлаждался. Тоже клею на термоклей.
А так же нужно удлинить провода , желательно большую часть делать от регулятора до двигателя. Хотя кажется что нужно больше удлинять от аккума до регуля, но это ошибка. Размер проводов 14awg.
После склейки фюза вставляю в заднею часть упор. Он нужен обязательно. Самолет без акума опрокидывается на зад. А так же он когда едет по неровной дороге то тоже чуть закидывается назад и винт цепляет асфальт и тем самым разрушается. При взлете тоже может задеть землю. У Упор я увидел на забугорных сайта (форумах) и делаю себе всегда на данной модели.
утро. Фюз уже высох и можно снять скотч. И теперь он готов что бы в него напихать электронику.
Мотор 980kv винт 8,5-6 .Для батареи 4s. Если хотите 3s то мотор нужно выбирать 1400-1600 с винтом 8-4 или 8-5.
Мотор по инструкции крепится шурупами деревянной опоре, но у меня было два случая на старых самолетах когда шурупы ослабли в фанерки и мотор лихорадило. Так что теперь я креплю как на фото.( Понравилась идея крепления как у KIRa. Но у меня нет таких резьбовых шайб.)
Теперь клеим мотораму к фюзу.
Вот так у меня выглядит внутри Фюза.
Главный отсек.
Вот почти готов. Заламинированные только крылья.
Далее делаем проточку с противоположной стороны оси( так как машинка перевернута)
Ты тоже решил попробовать ламинировать :) Как впечатления?
Кстати уменьши немного температуру на утюге, чуть-чуть перегреваешь.
Да , нормально получилось, делал кусками, до этого пробовал на скае но как то много складок, а тут кусками делал и вроде ничего. доволен . Была бы такая пленка только разных цветов.
Крылья на Бд-5 делаю не разборные , 1.5 метра помещается у меня на заднем сиденье . Хотя конструкция крыла предусматривает быть разборным. Там идет пруток карбоновый и трубка . Трубки клеятся на крыльях а пруток в середине трубки. Соединил крыло и склеил UHO hart , позже вставлю карбон в штатное место и на все термоклей мой любимы))
После склейки крыла вставляю карбон. Клею его на термоклей и после установке карбона прижимая сильно края прутка. Тем самым карбон в небольшом натяжении. Центр его упирается на деревянную невьюру а края желательно утопить и удержать , термоклей быстро зафиксирует положения.
Задний стабилизатор очень плотно входит в зад фюза. Ничего даже не шевелится все очень надежно. Мотор имеет выкос к верху так же как у ская. Моторама приклеена на UHU hart (клей для моделей) сбоку вокруг моторамы я зафиксировал еще на термо-клей. (для надежности) . Брал за мотор и тряс фюз вертикально. Испытания выдержал. Тягя 1.6 кг поэтому должно быть все надежно.
Ну вот собрал. Теперь следует размещение электроники.
Осталось установить автопилот, OSD, передатчик 1,2, модем для трекер антенны, приемник, камеру , антенны, пояски для крепления аккума и ограничительный упор для аккума.
Теперь переходим к расположению электроники.
Устанавливаю антенны для приемника, в этот раз сместил их чуть назад.
Автопилот устанавливаем на старое место где должна быть серва рулевая. В нише под аккумом (под деревяшкой) расположился приемник, модуль ОСД и еще ляжет модем осд для Трекер антенны) . Раньше я в крышке все это устанавливал, теперь крышка пустая, там будет только GPS трекер крепиться. Все делаю на витые провода с толстым сечением. Провода протягиваю и фиксирую точками термоклея.
Выводим провод для элеронов и фиксируем его. Теперь удобно будет втыкать в него ответный разъем.
Располагаю главный аккум и ищу его место, делаем центровку. Для этого положил второй аккум для ОСД и передатчик. Позже поставлю упоры для аккума, что бы он стоял фиксировано в одном месте.
Теперь убираю на шкаф, как соберу будет лежать в гараже на стеллаже там где и остальные самики лежат))
Вес получается примерно 1760гр. Это нормальный вес , думаю выйдет 1800 гр. с камерой.
Не большими кусочками пленки (полосы 5-8см) клеил на фюз
ну так получилось не айс но все же защита
Да нормально заламинировал, с расстояния в 20 метров ты ваще ничего кроме самолета в общем не увидишь!!!А ламинирование мне кажется, на расстояние на солнце будет давать красивый блик))))+ и главное это защита))
Главное защита конечно это от Солнце это же ультрафиолет))) если не сделать защиту от солнца то самолет возвращается из черного ЕПО.
slav понравилось это
Креплю камеру на деревянную опору .
Делаем ограничительный упор для аккума.
Длинные силовые и сигнальные кабели работают как антенны, эффективно излучая помехи, создаваемые внутри корпуса прибора, во внешнюю среду, создавая помехи на радиостанции при приеме радиосигналов. И, наоборот, эффективно принимая на кабель помехи от радиопередающих устройств, передатчики и другое электронное оборудование и может давать сбои. Для устранения этих явлений применяют кабельные ферритовые фильтры. Вешаем ближе к автопилоту. Я повесил на кабеля управления и обязательно ка кабель питания от регулятора.
Небольшое портфолио Бд-5 почти собранного.Это один из самых моих любимых самолетов для FPV
Внимание вопрос, а почему видеопредатчик не расположить на верху фюзеляжа?? мне кажется, и для симметрии и для более удобного расположения!!
Плоскость лучше для крепления с боку. На бок передатчик заваливать самолет не будет. Но можешь сверху расположить, предварительно срезав ножом пену , что бы выравнять площадку. У меня раньше на крышке сверху стоял, теперь поставил на бок. Да и так дальше от электроники он хоть расположен.
Вес Бд-5 1860гр. Вполне нормальный вес для данной модели с размахом крыла 1500мм. Был у меня на предыдущих Бдшках 2100 гр. Летал отлично. Меньше сделать можно но не больше чем на 100 гр но при этом сильно задняя центровка появляется, нужно меньше мотор ставить и регулятор легче. Но стоит ли все это? Крайне удивлен когда узнал что Скай вообще должен 1800гр весить. Слишком легкие самолеты будет сносить быстрее))) У меня Скай выходит всегда 2300гр.
Конечно немного тесноват этот самолет для размещения электроники и поэтому нужно очень грамотно все расположить, не так как хочется , а так что бы работало все . Например GPS я вынес в сторону в носовую часть, хотя хотел под стекло положить в кабину, но к сожалению от ОСД и автопилота идет индукция которая влияет на GPS и он просто тупо не ловит спутники. Если провода длинные ,(а в БД регуль стоит долеко) то желательно их за экранировать. Так как рядом мощные источники излучения. Один лавмейт 1Вт чего стоит. Так же вешайте ферриты. Я хочу отсек с электроникой закрыть плотной фольгой (котч из плотной фольги для ремонта вентиляции), еще бы ее хорошо на минус посадить но я не буду уж так заморачиваться. Если автопилот FY 31/21, то для его вообще желательно защитить от индукции идущие по проводам. Думаю что для других систем автопилота это тоже важно. Осталось облетать самолет и оттремировать. :)
Нашел видео , обратите внимание что рулевая машинка изначально впереди стоит и ничего не нужно переставлять
