Fedia
Подключаем к Turnigy 9X модули через РРМ
3 сообщения в этой теме
Здравствуйте Авиаторы!
Встал у меня вопрос как к Turnigy 9x подключить Хедтреккер , а для этого необходимо найти РРМ вход на аппе.
После долгих поисков на просторах интернета , так и не нашёл как подключать именно Turnigy 9x со стандартной прошивкой.
Подключение разъёма входа РРМ сигнала.
По цветам проводов думаю всё понятно , чёрный земля , красный питание 12 вольт в моём случае , так как аппа питается от 12 вольт Li po батарейки и жёлтый это вход РРМ сигнала , вывел всё я это на разъём типа сервы (мама).
KIR понравилось это
Далее необходимо поменять переключатель тренера на обычный 2х позиционный , с чем это связано , дело в том что вход РРМ сигнала работает постоянно пока переключатель находится не в нажатом положении, а чтобы управлять каналами со своей аппы необходимо его удерживать в положении нажать, по этой причине для удобства я и поменял его. Теперь в одном положении у меня работает РРМ вход , а в другом РРМ вход отключен.
Далее нужно сделать настройки в меню Аппы, повторяюсь у меня родная прошивка.
Заходим в меню Treiner
И справа видим 8 каналов , теперь включаем нужный канал и именно эти каналы будут заменять каналы нашей аппы входными каналами с РРМ входа
А далее к этому РРМ входу можно подключать любое оборудование которое имеет РРМ выход , будь то другая аппа или хедтреккер например такой http://fpv-community.ru/store/product/161-3kh-osevoj-smartfpv-open-source-headtracker/
Изменено пользователем Fedia
KIR понравилось это
Drozd79 и KIR понравилось это
