Опубликовано: 26 сентября, 2014 Помогите советом!Моё видео оборудование:(Video Transmitter - 1.3GHz 1500mW Black)(Video Receiver - 1.3GHz "Tan" Custom Ready Made RC Version with SAW Upgrade)(Camera - RMRC-600XV PAL)(1.3 GHz Cloverleaf Whip Antenna) +телевизор.заказывал в ReadyMadeRcВсё работает на ура,видео отличное полетал всё гут.Решил преобрести OSD (Skylark Tiny OSD III)подсоединил к телеку на прямую без передатчика и приёмника, всё работает.Но когда подсоеденил к передатчику и приёмнику обнаружил что появились полосы и шумы. Провода и всё оборудование экранировал, опять тоже самое. Подключено всё правильно. Антены менял.Думал что это из-за OSD. Но проведя некоторые тесты понял что полосы и шумы происходят или от передатчика или приёмника.Кстати при включении меню камеры от текста тоже полосы, даже без OSD. Меню камеры конечно в полёте ни к чему а вот GPS нужно.Как убрать эти ПОЛОСЫ ? Может дела в большой мощности передатчика 1500 mW, или может поставить фильтры: (High Pass Filter for Video Receivers),(Low Pass Filter for 1.3GHz Antennas).Помогите кто знает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 сентября, 2014 Помогите советом!Моё видео оборудование:(Video Transmitter - 1.3GHz 1500mW Black)(Video Receiver - 1.3GHz "Tan" Custom Ready Made RC Version with SAW Upgrade)(Camera - RMRC-600XV PAL)(1.3 GHz Cloverleaf Whip Antenna) +телевизор.заказывал в ReadyMadeRcВсё работает на ура,видео отличное полетал всё гут.Решил преобрести OSD (Skylark Tiny OSD III)подсоединил к телеку на прямую без передатчика и приёмника, всё работает.0800.JPG00.03.jpgНо когда подсоеденил к передатчику и приёмнику обнаружил что появились полосы и шумы. Провода и всё оборудование экранировал, опять тоже самое. Подключено всё правильно. Антены менял.line.jpgДумал что это из-за OSD. Но проведя некоторые тесты понял что полосы и шумы происходят или от передатчика или приёмника.Кстати при включении меню камеры от текста тоже полосы, даже без OSD. Меню камеры конечно в полёте ни к чему а вот GPS нужно.00.04.jpgКак убрать эти ПОЛОСЫ ? Может дела в большой мощности передатчика 1500 mW, или может поставить фильтры: (High Pass Filter for Video Receivers),(Low Pass Filter for 1.3GHz Antennas).Помогите кто знает! По-моему это решается какой-то крутилкой на самом передатчике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 сентября, 2014 Но на моём передатчике нет ни какой крутилки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 сентября, 2014 Подскажите, этот разъём так понимаю для переключения каналов?Как правильно и куда подключать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 декабря, 2014 Здравствуйте, некоторое время назад приобрёл видео передатчик на 700mw и приёмник к нему, в общем то всё работало, вполне себе хорошо но после краша в выходные передатчик начал сильно греться, вплоть до потери картинки. (он и раньше грелся, два линейных преобразователя разогревались до ~50 градусов) эллемент который греется за сотню отмечен жёлтой стрелкой. после краша была побита немного экран антенны, который был восстановлен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 декабря, 2014 (изменено) Надо менять антенну, а то сгорит нафиг.По-хорошему бы мощность на выходе померить, могло что-нибудь оторваться на плате. Изменено 24 декабря, 2014 пользователем KBV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 декабря, 2014 Надо менять антенну, а то сгорит нафиг. По-хорошему бы мощность на выходе померить, могло что-нибудь оторваться на плате.Локально я в спб, есть у когонибудь тут такое оборудование? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 января, 2015 Надо менять антенну, а то сгорит нафиг.По-хорошему бы мощность на выходе померить, могло что-нибудь оторваться на плате.Локально я в спб, есть у когонибудь тут такое оборудование? посмотрите на картинку. тонким паяльником пропаяйте выходной конденсатор - возможно он лопнул. в таком случае, в процессе пропайки он должен развалиться на части. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 марта, 2015 Я правильно понимаю этот передатчик http://www.bevrc.com/bev-13g-800mw-transmitter-for-fpv_p8.html работает только 1.240G 1.280G 1.320G 1.360GПросто у меня патч l-com настроен на 1160. Искать другой передатчик, или это не столь существенно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 октября, 2015 ...Неспешно собираю ФПВ на квадрик. Хочется видеолинк на 1.2 Ггц. Возникли некие сумления по поводу подбора мощности видеопередатчика. У Рэйнджвидео (покупать, наверное, буду там) есть передатчики на 300 мв http://www.rangevideo.com/wireless-video-txrx/941-3ghz-300mw-audiovideo-transmitter-world-version.html и на 500 мв http://www.rangevideo.com/wireless-video-txrx/939-3ghz-500mw-audiovideo-transmitter.html Из-за меньшего веса, и наслушавшись страшилок о забивании РУ и ГПС мощными видеопередатчиками склоняюсь к выбору передатчика на 300 мв. Но , опять же ходят зловещие слухи о том, что в случае применения фильтра для снижения влияния на РУ (вдруг придётся ставить) мощность передатчика снижается вдвое. Да и мощность данного передатчика на 300 мв зависит от напряжения:"7.5-10VDC the transmitter will operate with reduced range. 11-13VDC is optimal for the maximum range." Вот и опасаюсь что с фильтром и с подсаженной батарейкой мощи совсем не будет...Вобщем , что посоветуете взять- трансмиттер на 300 мв, или на 500мв? П.С. Далеко летать не собираюсь- ежель радиус будет около километра, то рад буду неимоверно...РУ на 2.4 Ггц, модуль Frsky (возможно сменю на 433Мгц) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 ноября, 2015 Хоть в этой теме давно никого нет, тем не менее немного попаникую: Дано: Передатчик хоббикинговский нонейм 1.2 Ггц, 500 мв. Питание его через ВЕС 5 вольт (ВЕС идёт в комплекте). Камера 1\3 SONY Super Had II CCD Pal 600TVL. Штатные «колокольчики»-штекеры, соединяющие камеру с передатчиком, отрезал и выбросил. Вместо них поставил штекеры меньшего веса. Питание передатчика и камеры от 3S батареи… Приёмник - Лавмейт. Питание от 12 В (свинцовая батарея). Приёмник подключён к телевизору AKAI через AV вход. В данный момент устройство работает на частоте 1080 (на ней устройство лучше всего работает).Проблема:Пока всё собрано на столе в квартире. Изображение неустойчивое. Т.е. изображение может быть очень неплохим, практически как по проводам. Но стоит тронуть приёмник, слегка его повернуть, как изображение ухудшается, идут помехи , вплоть до потери сигнала… Вобщем, вопрос- нормально ли такое положение вещей в доме с железной арматурой и городскими помехами(и не надо разводить панику), и можно ли уже систему ФПВ устанавливать на коптер, либо надо с такой оказией как-то бороться? Я пока грешу на то, что видео неустойчивое потому, что срезал штатные колокольчики, и поставил неэкранированные штекеры. (С другой стороны, все остальные провода не имеют экрана)… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 ноября, 2015 Всё разобрался....Прочёл инструкцию...:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 апреля, 2016 С помощью данного прибора удобно контролировать работу передатчика с установленной антенной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 апреля, 2016 что вы имеете ввиду под контролем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 апреля, 2016 (изменено) Допустим спаял диполь (расчет по калькулятору) на удлинителе 1,2 , обжал SMA, дальше все смонтировал уже в крыле самолета, подключил передатчик, и потом проверил анализатором, что все нормуль, 1 ватт выдает на частоте... Эта штуковина удобнее "лампочко_тестера"? Тем более цена анализатора вполне адекватная.. Изменено 3 апреля, 2016 пользователем slobodan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 апреля, 2016 (изменено) Очень давно не было новинок на частоту 1,2, вышел в свет новый компактный передатчик 700 миливатт Компактный корпус, маленький вес, самые ходовые частоты, универсальное питание, обещают не сильный нагрев.. Изменено 4 апреля, 2016 пользователем slobodan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
