Ben Noah
Микроносители под FPV
30 posts in this topic
Всем здравствуйте! Хочу поделится конструкцией FPV на базе Walkera QR Ladybird. Вес FPV получился 15 грамм и включает в себя - аккумулятор на 200mAh (другого пока нет, планирую поставить на 130mAh), передатчик на 200мВт и камера с широкоугольной линзой 110 градусов. Вес всего квадрика без аккумов - 31 грамм, вес с двумя аккумуляторами, 300mAh силовой и 200mAh FPV - 45,5 грамм. Система работает нормально, получилось даже между деревьев полетать. Не совсем приятный момент, это малое время полета, на 240ом аккуме получилось минуты 3-4. Кстати при такой нагрузке коровка, достаточно сильно теряет проворность, хотя скорость и остается приличной, но вот при выполнении маневров надо учитывать появившеюся инерционность, коровку как бы слегка заносит, а мощности силовой установки уже не хватает, для очень резких маневров. К сожалению после нескольких дней полета, квадрик был утерян в одном из пригородных парков Санкт-Петербурга, наблюдатель потерял аппарат из виду, и я благополучно засодил его на березу. В результате поисков удалось найти только примерное место нахождение квадрика, а поскольку он висит на одном из деревьев около 20 метров высотой с очень густой кроной, визуально обнаружить его не получается даже в морской бинокль, придется ждать осени когда листья опадут. :)
у вас камера слишком сурувая весит..
Да какая же она суровая, вес меньше грамма, меньше просто быть не может, а то что она выглядит так, так это заслуга объектива, он больше и тяжелее самой камеры на целых пол грамма, но ради угла в 138 градусов, пришлось пожертвовать парой граммов. Зато летать с таким широкоуголкой в разы комфортнее, чем с "форточкой" в 90 градусов. :)
Edited by samsung
Почему-то у нас никто не летает FPV на 130е или ставит др FBL, а в др странах во всю используют этот вертолет.
Вот мой первый опыт в ФПВ..да и вообще,я только начинаю летать=)
98178d7df00fb2ae482ad549c66ac6212e228c15
Пока все замотано как попало, потом переделаю.
НА передатчике установлен радиатор, проклеены термопастой и замотан в изоленту, передатчик такой http://www.fpvhobby.com/220-rtf-58ghz-1-gram-camera-combo-set.html
dfce205377d44a75a31c440c78bc6d172e228c15
bbcf8ad97e6c9a155fe5ff5190e5ba592e228c15
TX и Камера питается от 1S LiPo
8174cb96dc075b8c4d95129c75ecb2282e228c15
Аккумулятор 2S 1000Mah
10 мин полета
Вес где-то 300 грамм
f2028f7409a8fb59f2c9cfd21ba738f92e228c15
f9a717ae0451b1cd8cb2d675a4b66d392e228c15
Видео
http://youtu.be/ZriN4OoF14M
Как видно на видео, мощи не хватает=(
Вот черт, я поставил полку газа на 55%=) Через неделю жду асимметричные лопасти=)
Edited by FoxSD
У меня не микроноситель=) он 300 грамм весит=)
Микро, микро )
