Ben Noah
Микроносители под FPV
30 сообщений в этой теме
продал свой "большой" коптер и задумался сделать что-нибудь максимально маленькое и легкое (желательно до 100 грамм) под FPV.
Пока что выбор пал на BLADE mQX - 75 грамм и FPV систему 5.8GHz 200mW - весом в 2 грамма
уже видел как подобная штука работает в живую - полет по очкам очень хорош
минус - нет акселя и коллекторные моторы.
Может у кого-нибудь на форуме есть идеи или опыт в этом деле?
поделитесь пожалуйста...
финансовый вопрос 20-25 тысяч максимум готов потратить..
но чем меньше тем лучше :))))
Изменено пользователем Ben Noah
А чего в сторону Ar.Drone 2.0 не посмотришь. Он конечно не 100 гр, а чуточку побольше, но зато очень технологичный и на него 2.4ггц аппу можно подцепить. :P
Мне Nine Eagles Solo Pro 180 3D понравился.
Купил камерку со встроенным передатчиком на 1.3Ghz 100mW. Все весит около 9гр
какое время в полете? я так понял их к спектруму не привязать.. придется их аппу юзать?
им классно с айпада рулить - но дальность меня совсем не устраивает :)
Там своя аппа в комплекте, причем очень не плохая.
просто я хочу сразу купить и аппу спектрум потому что свою продал - поэтому приглядываюсь к BNF комплектам или конструкторам под сателит :)
а так вот этот мне подходит из микро классики - только время полета уж очень маленькое
E-Flite Blade mCP X V2
E-Flite Blade mCP X V2 не такой интересный, у него привод хвостовых лопастей на электромоторе, а у Nine Eagles через основную шестерню - вал. И сомневаюсь что размеры E-Flite Blade позволят хоть какой-нибудь FPV комплект поднять, а если и поднимет то в развесовку не попадешь. Nine Eagles 26 сантимов и под батарейкой микрокамерка встает как родная.
ЗЫ. Кстати, если интересно у меня Nine Eagles Solo 2 комплекта (в коробке с аппами), могу один уступить по забугорному ценнику.
какое время фпв полета у него? (максимальное)
тот квадрик может летать 10+ минут если пошаманить
такое как вариант:)
Что квадрики, что вертолеты - все они 10 минут летают, не зависимо от размера.
я летал 20 на одном из своих :) на форме видел вещают батарей и на 30 и далее.
еще небыло квадрика чтоб летал меньше 15..
Ну квадрики хз, вертолеты около 10мин - это в среднем. Конечно все зависит от режимов полета, лопастей и т.п. - намутить можно еще времени, но скажем раз в 5 уже не увеличишь, только если бензиныча покупать, но это уже другая тема.
пока что выбрал вот этот.. кредитки пока нет чтоб заказать..
закупился для мелочи..
купил платку xavr
раму
ну и все что нужно для сборки)
подготовил платку с акком)
а что за XAVR ?
Я делал приемники UHF всего 4грамма
а видеопередатчик 0.5Вт AWM633 можно в 5грам уложится запитав его через нихромовую проволку
xavr русское творение
сайта megakopter.ru - практически мертвый проект;)
но компактная и работает с сателитом..
на GLB и ХК появились совсем крохотные дешевые квадрики - "божьи коровки"
и запчасти в стоке, год назад куча народу с энтузиазмом делали мелкие квадрики а теперь нет смысла если новенький кавадрик без передатчика стоит ниже $50
http://www.goodluckbuy.com/ladybird-mini-ufo-aircraft-quadcopter-high-performance-130mm-wheelbase.html
http://www.goodluckbuy.com/ladybird-mini-ufo-aircraft-quadcopter-high-performance-220mm-wheelbase.html
себе недавно купил
http://www.goodluckbuy.com/butterfly-x250-mini-quadcopter-carbon-fiber-frame-arf-set-rabbit-controller-assembled.html
KIR понравилось это
Butterfly X250 прикольный, возьму на заметку. Он с сонаром даже кажись.
себе недавно купил
http://www.goodluckb...-assembled.html
кролик говорят очень хорош) надо будет и мне его потом прикупить) люблю мелкие модели..
да сонар и баро на кролике:) все отлично работает..
на xavr тоже можно сонар и баро поставить (GPS компасс) - но все платки самому делать придеться...
появился еще CopterControl - очень быстрая и маленькая платка + подходит для всех видов ла...
самый главный ее плюс для меня - работа с мак ос.. дома только один виндоус компьютер - неудобно от него зависить.
рождается полу-копия этого СкайФана
надеюсь облетать затра
пока-что тушка весит 34г ,рамах 55см
Всем здравствуйте! Хочу поделится конструкцией FPV на базе Walkera QR Ladybird. Вес FPV получился 15 грамм и включает в себя - аккумулятор на 200mAh (другого пока нет, планирую поставить на 130mAh), передатчик на 200мВт и камера с широкоугольной линзой 110 градусов. Вес всего квадрика без аккумов - 31 грамм, вес с двумя аккумуляторами, 300mAh силовой и 200mAh FPV - 45,5 грамм. Система работает нормально, получилось даже между деревьев полетать. Не совсем приятный момент, это малое время полета, на 240ом аккуме получилось минуты 3-4. Кстати при такой нагрузке коровка, достаточно сильно теряет проворность, хотя скорость и остается приличной, но вот при выполнении маневров надо учитывать появившеюся инерционность, коровку как бы слегка заносит, а мощности силовой установки уже не хватает, для очень резких маневров. К сожалению после нескольких дней полета, квадрик был утерян в одном из пригородных парков Санкт-Петербурга, наблюдатель потерял аппарат из виду, и я благополучно засодил его на березу. В результате поисков удалось найти только примерное место нахождение квадрика, а поскольку он висит на одном из деревьев около 20 метров высотой с очень густой кроной, визуально обнаружить его не получается даже в морской бинокль, придется ждать осени когда листья опадут. :)
Изменено пользователем samsung
у меня пока что два таких недоделанных агрегата на мултивий
tORw2qWb7Cg.jpgодин около 200 грамм второй 450-500:)
