Super Simple Mini OSD
3 posts in this topic
Самая маленькая, самая дешевая, самая простая OSD. Может показывать только время и напряжение 2х батарей, однако многим и этого достаточно. Например вместо второй батареи можно снимать показания RSSI, что не плохо. Можно объединить 2 таких OSD и получим уже 4 датчика.
Features:
Voltmeter & Stopwatch
Double Voltage Input (Up to 4 voltage inputs, requires 2 x Mini OSD units)
Programmable Display Content
Supports NTSC & PAL
Specifications:
Weight: 4g
Dimensions: 51 x 18 x 8mm
Working Voltage: 7.2~12v
bva likes this
Я такую ставлю на вертолеты, и мини-FPV носители для полетов "низко и близко", где знание координат полета не так важно, а вот вес OSD играет важную роль. Только что спаял еще один комплект, буду ставить на GeeBee R3. Вес всего этого добра 45гр.
Поставил )
